Themen: 262
heute habe ich die Riemenspannrolle oben bekommen. Diese wechsle ich wegen einem Geräusch, welches verstärkt im warmen Zustand auftritt. Bezeichnen würde ich es als eine Art "heulen"...Geräusche zu beschreiben ist nicht einfach, jeder hört anders.
Die Rolle habe ich von FEBI mit der Teilenummer 05478 bezogen.
Original Mercedes Teilenummer ist A 601 200 10 70.
Es ist die Rolle mit der Nr. 44 im ETK.
Bei Peters (MB-SL129) Wagen tritt dieses Geräusch ebenso wie an meinem Wagen, wenn er warm ist, auf.
Wer hat hier im Forum ähnliche Erfahrungen gemacht??
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
vorab mit mir abstimmen!!
Themen: 65
Hallo Willy,
habe das Geräusch bei meinem 320er auch - werde das Teil bei Saisonbeginn wechseln.
Was mir aufgefallen ist , das es nur bei warmen Motor und eingelegter Fahrstufe (D) auftritt.
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
Themen: 262
Hallo Thomas,
interessant zu hören.
Bei Peters und auch meinem Wagen ist das Geräusch auch im Leerlauf deutlich zu hören.
Gruß Willy
Interessant, muß ich mal gezielt darauf achten, aufgefallen ist mir bis dato noch nichts....
lg
Andi
Themen: 65
Hallo Willy,
habs ein bischen undeutlich formuliert, tritt bei mir am Stand bei eingelegter Fahrstufe auf.
Wenn ich von D auf N (im Stand) schalte ist das Geräusch weg. Dachte zuerst es wäre das
Getriebe, jedoch wenn man genau im Motoraum hinhört kommts von der Spannrolle.
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
Themen: 262
Es war nicht wirklich einfach zu lokalisieren. Bin mit einem Stethoskop (langer Schraubendreher) an die beweglichen Teile gegangen. In dem Bereich dreht sich ja so einiges. Ein eindeutig defektes Lager habe ich nicht hören können.
Die Rolle habe ich dann mal ausgebaut und auch im ausgebauten Zustand nicht wirklich ein "kratzen" beim drehen gespürt.
Dann habe ich das Lager auf der Rückseite geöffnet und Fett hineingepresst und wieder eingebaut. Das Geräusch hat sich hörbar verändert - daher meine Diagnose.
Werde nach dem Einbau berichten wie es sich verändert hat.
Gruß Willy
Themen: 65
Hallo Willy,
wenn du die Spannrolle ausgebaut hast schau dir die Riemenspannvorichtung genauer
an. der Dämpfer (Nr17 im Bild) an der Spannvorichtung könnte auch defekt sein und
zu dem Geräusch beitragen.
LG aus Piberbach
T:lol:M
Stimmt Thomas,
den Dämpfer habe ich schon gewechselt, der war bei mir kaputt.
Hat mein Mechaniker damals gleich gehört ;-)
lg
Andi
Themen: 53
Hallo Gemeinde,
wie Willi ja schon beschtrieben hat, haben wir das Geräusch auch. Die Spannrolle wird im Frühjahr gewechselt. Allerdings hat uns unser Mechaniker empfohlen, die andere Umlenkrolle auch zu wechseln, weil eh schon alles zerlegt ist und das Teil nicht die Welt kostet.
@ Willi: wo hast Du das Teil her und wieviele Euronen bist Du los geworden ???
Schöne Grüße aus Holzkirchen
Christine und Peter
Themen: 262
Hallo Peter,
das Geräusch das wir haben kommt nicht von der unteren Rolle am Riemenspanner. Es ist leicht möglich, dass diese Rolle auch schon Geräusche abgibt, was ich aber aktuell noch nicht hören kann. Deshalb wechsle ich erstmal die Rolle die ich hören (lokalisieren) kann.
Gakauft bei Knoll, € 29,57 Händlerpreis mit 2% Skonto.
Gruß Willy
