Moin Schraubergemeinde!
An meinem 94er SL habe ich festgestellt, dass die Infrarot Fernbedienung manchmal nicht funktioniert. Ärgelich, wenn ich mit IR FB abgeschlossen habe und somit die alarmanlage und die Wegfahrsperre aktiviert ist.
Die Batterien im Schlüssel sind ok. Dieser funktioniert auch regelmäßig testweise.
Am Kofferraum funktioniert die FB gar nicht.
Das Synchronisieren - FB betätigen und danach Schlüssel in das betreffende Schloss oder das Zündschloss stecken, war im Störungsfall auch nicht erfolgreich.
Wer weiss, woran es liegen könnte?
Hat jemand eine genaue Störungsbeseitigungsübersicht o.ä.?
beste grüsse aus dem vernebelten Holstein
Themen: 54
Hi Bodo
Ich würde systematisch vorgehen. Mithilfe einer Digikam kannst du sehen ob dein Schlüsselsender auch bei jedem drücken funktioniert. (durch die Digikam wird das IF-Licht sichtbar). Sollte dies der Fall sein weißt du schon mal an was es nicht liegt.:kicher:
Moin Moin !
Jawoll, Digitest ist positiv, das Ding geht!
Themen: 81
evtl.Unterdruckpumpe im Kofferraum,Schläuche durchsehen obh Druckverlust besteht-grüsse Andreas
Themen: 226
Holsteiner schrieb:Moin Schraubergemeinde!
Hi...
das hatte ich auch schon mal...:bored:
schau mal hier:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=1945
Cu
Themen: 9
Moin Bodo,
möglich wäre auch ein defekter IR-Sensor (also in den Türen bzw. am Kofferraum). Wenn einer eine Macke hat, dann funtionieren der/die andere(n) auch nicht, da sie anscheinend miteinander "kommunizieren"...
Beim 124er habe ich ein ähnliches Problem, da zickt der IR-Sensor an der Fahrertür hin und wieder. Wenn das vorkommt, hilft ein leichter Schlag mit dem Handballen an den Sensor und die ZV funktioniert wieder. Ist natürlich keine tolle Lösung, aber hilft. Kannst Du ja beim nächsten Mal versuchen!
Christian
Danke für die tipps!
Also: die ZV Verriegelung funktioniert, auch wenn ich mit dem Schlüssel schliesse incl. des Kofferraums.
Wo ist denn ein Sicherungskasten im Kofferraum? Bisher habe ich nichts gesehen...
Wer hat einen Belegungsplan für die Sicherungen?
gruss
Themen: 189
Hi
der Sicherungskasten im Kofferraum ist rechts und links hinter dem Kofferraumdeckel
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 127
Hallo...,
die Sicherungen die die Hippe meint sind rechts....links ist das für den Verdeckschlüssel...:engel:
guckst du hier:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...icherungen
Greetz ...Willy:drive:
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
So, ich habe soweit alles gecheckt, sie ging gestern mal wieder nicht...die Batterie hatte nur noch 11,5 volt Spannung.
Der Wagen ist im Winterhalbjahr nur einmal 400 Km gefahren, vermutlich haben die zahlreichen kleinen Verbraucher sie leergelutscht.
Entnervt habe ich mir die dann ertönende Alarmanlage angehört und schließlich die Batterie ausgebaut.
Als Ursache für den Wackler der IR Bedienung vermute ich zu niedrige Spannung.
Frage muss ich beim Einbau der Batterie hisichtlich der Alarmanlage noch irgendetwas beachten, oder sind alle "Systeme" resettet?
beste Grüsse
vom Holsteiner, der nächste Woche die Saison eröffnet!
