Fensterheber links und Verdeck ohne Funktion
nachdem ich die Frage fälschlicherweise an einer falschen Stelle gestellt habe, schildere ich meine Problematik an dieser Stelle noch einmal.
Ich bin Dirk und besitze einen 500SL aus 1993 mit folgendem Problem. Der Fensterheber links funktioniert nicht und das Dach schließt nicht.
Folgendes wurde schon gemacht:
1. Sicherungen getauscht v und h
2. Fehler ausgelesen - keine Kommunikation mit dem Verdecksteuergerät - alle sonstigen alten Fehler gelöscht
3. Verdecksteuergerät bei Spezialisten überprüfen lassen - Steuergerät in Ordnung lediglich gesperrt.
4. Eigentlich Punkt 1. Batterie getauscht
5.  Auto reagiert auf Betätigung des Verdeckschalters Fensterheber rechts geht runter, links nicht danach Stillstand. Verdeck bleibt offen.
Motor Fensterheber links ausgebaut und getestet. Motor läuft.
Was könnte ich noch überprüfen? Wie könnte ich weiter vorgehen?
Welche Werkstatt im Raum Hessen oder NRW (oder bundesweit) kennt sich mit der Elektrik eines R129 gut aus?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Dirk
Hallo Dirk,
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt viele unterschiedliche elektrische Pläne für das Verdeck. Solange die Fentser nicht öffnen kann das Verdeck nicht geöffnet werden. Wenn du mir als PN die Fahrzeugidentifikationsnummer schickst, kann ich schauen, ob ich den Schaltplan habe. Ich habe bei mir ein neues Steuergerät beim freundlichen bestellt, denn dieses war bei mir defekt. Davor hatte ich alle Schalter durchgetestet.
Gruß Stephan
Letzter Beitrag von AndyS
02.08.15, 21:31
