Tausch Zündverteiler und Zündfinger
500 SL / BJ 1992 - noch KE-Jetronic / 203.000 km Laufleistung / Zündverteiler und Zündfinger vor 5 Jahren bei 150.000 km erneuert - also 52.000 km gelaufen
Ich habe neulich mal meine beiden Zündverteiler und die beiden Zündfinger bzw. -rotoren inspiziert und dabei festgestellt, daß alles wegen leichter Korrosionen mal erneuert werden muß. Zugleich wurde beim rechten Zündverteiler im Übergang zum Motor ein schwarzer gummiartiger Ring sichtbar (Umfang etwa 3,5 cm), aus dem es ganz leicht bräunlich "heraussuppte".
Inzwischen habe ich im Zubehör 2 x Zündverteiler und 2 x Zündfinger von BOSCH für 285,- entdeckt und wollte mich nun daran machen, beides selbst auszutauschen. Da ich kein wirklicher "Schrauber" bin, möchte ich anfragen, ob ich das problemlos - aber mit Sorgfalt - selber machen kann oder ob im Anschluß an den Tausch eine Zündprüfung nötig ist, für die mir aber keine Technik zur Verfügung steht.
Außerdem würde ich gern wissen, wie mit dem wohl etwas undichten Gummiring umzugehen ist.:danke:
giesiie schrieb:500 SL
Hi...
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass der ganze Zündkram so um die 140-150tkm halten soll (der hat einen 91er W124 500E im Erstbesitz und bei 145tkm getauscht) und sich dann ggf. bemerkbar macht durch unrundes Standgas/Zündaussetzer.
Demnach sollte bei dir doch noch alles ok sein...wenn kein anderer Defekt vorliegt...Huh
Er meinte, die Zubehörteile seien nicht empfehlenswert, auch wenn der Preisunterschie zu den MB Teilen recht gross ist...
Evtl reicht es ja, die vorhandenen Teile zu reinigen....:frage:
Cu
Dave,
Sei mir nicht Böse aber Zündkerzen bei dem alten Zündanlage von dem 500E(KE,ler) bis 150 Tkm drin zu lassen:idiot::idiot::idiot:
Grüsse
Dönertier, niemand redet hier von den Zündis...:hihi:
LG Christian
:wiegeilTonguelatin Kerzen:pfeif:
Seppi schrieb:Hi,
Dave,
Grüsse
HI Seppi...
nein, natürlich nicht...die Kerzen sollten bis dahin so 5-6x gewechselt worden sein...Rolleyes
Cu
Letzter Beitrag von koc01
23.06.09, 20:09
