Elektronik Problem! Wo suchen ?
Hallo zusammen!
Da ich nicht so der große Elektronik Spezialist bin, dachte ich mir ich schreibe hier einfach mal mein Anliegen! :-)
Habe aktuell etwas Probleme mit der Elektronik:
  • Beleuchtung der KM Anzeigen im Kombi Instrument sind ausgefallen! Sprich man kann die KM noch erkennen aber tagsüber nicht sehr gut.
  • Ab und zu geht das Radio aus wenn man während der Fahrt links oder rechts blinkt! Hatte ich allerdings einige Monate garnicht (davor hatte ich es mal! Dachte das Radio hat einen Schaden o.ä.) und vor 2-3 Wochen hat es wieder angefangen.
  • Temperaturanzeige wird heller und dunkler beim blinken
  • ASR Leuchte leuchtet nach dem Start ab und zu allerdings nur wenn er 1, 2 oder mehr Tage gestanden ist! Ob das allerdings dazu gehört, kann ich nicht sagen.
Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegen könnte ?
DANKE! :danke:
Andy
Hallo Andi,
hatte vor einigen Tagen etwas Ähnliches. Blinker tot, ASR, ABS und Überrollbügel leuchteten auf. Nach Zündung aus und wieder an war es dann für ein paar Minuten wieder weg. Ich habe nun alle Sicherungen erneuert, da diese oxidiert waren. Ich kam dem Problem auf die spur, indem ich die Sicherungen in der Halterung etwas drehte um wieder Kontakt zu machen.
Vielleicht hift´s.Rolleyes
Günter
Tippe auf Zündschloß. Ich glaube ähnliche Probleme wurden schon durchgekaut. VE Michael
@Günter: Ich werde es mal prüfen aber ich denke eher nicht dass es bei mir daran liegt da die meistens Sache ja weiterhin funktionieren! Aber ich checke das trotzdem mal. Danke. Smile
@Michael: Hab mal kurz gesucht aber keine passenden Fehler dazu gefunden! Wie kann so etwas mit dem Zündschloss zu tun haben ? :o
Andy
Na ja das Schloß ist ein ziemlich zentraler Verteilpunkt für Spannungen. Such mal nach Haarriss / Zündschloß. Vielleicht kannst du es ja schon durch rütteln, wackeln ausschließen. VE Michael
Ok, ich werde es mir mal ansehen! Aber wenn die Probleme wirklich davon kommen würden, wie könnte ich dass denn wechseln ? Gestaltet sich doch bestimmt schwieriger oder?
Andy
Hab ich selber noch nicht gemacht. hast schon mal gesucht?:pfeif:
Klar, aber soviel gibt´s darüber nicht! Hab aber wohl einen passenden Film über den Ausbau von Mercedes gefunden! Mal schauen... :drool:
Andy
Hi Andy!
Fällt auf das dein Blinker immer wieder mit deinen Fehler zusammenhängt.
Hinter den Sicherungskasten sitzt das Kombirelais.Welches u.a.auch bei
einigen Blinkerrelais genannt wird.Ob das ne Macke hat?.Das Relais ist sauteuer.360,-Euro.Art.129810026.Vielleicht findest jemand der dir das Ding mal ne weile ausleiht um es eventuell als Fehlerquelle ausschließen zu können.
Die Sache mit den Zündschloss glaube ich ist die Zündkontaktplatte gemeint.Die soll angeblich auch für viele elektrischen Wirrwar sorgen.Die kostet bei DC 64,-Euro zzgl.Einbau 120,-.Ansonsten fällt mir nur noch irgendwo ein Massefehler oder angescheuertes kabel ein.
Harald
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
