  • 3 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Zentralverriegelung 300SL24V Problem
#21
OliverE schrieb:Was war bei dir defekt? Hast du die Pumpe noch?
Grüße Oliver
Ein Schaltkreis in der Pumpe war durchgebrannt, den hab ich ersetzt und die Leiterplatte noch repariert. Allerdings lief sie zwar nach Reparatur aber nur zweimal öffnen bzw. schließen, dann ging sie zunächst nicht mehr. Hab die Pumpe zwischenzeitlich ausgetauscht.
Gruß Sven
... Hallo in´s Forum,
Probleme mit der ZV bzw. der Pumpe, Geräuschen oder diesbezüglichen Undichtigkeiten sind ja an verschiedenen Stellen schon öfter besprochen worden. Vielen Dank für Eure Tips und Anleitungen auch an dieser Stelle.
Ich "plage" mich mit dem Fehler schon jahrelang herum: Die Pumpe brummt während der Fahrt in regelmäßigen Abständen vor sich hin, obwohl die (äußeren) Schließfunktionen einwandfrei sind (die IZV hat mich ehrlich noch nie interessiert). Es gab allerdings auch seltene Phasen, wo´s komischerweise ruhig bleibt, leider immer dann, wenn ich dem Herrn bei MB das mal demonstrieren wollte. Blöd, irgendwie aber auch egal, da man das Geräusch beim Fahren nicht hört und das Problem vergisst. Spätestens an der nächsten Ampel meldet es sich aber wieder, dafür gibt es dann als Gegenmittel das Radio Cool.
Irgendwann habe ich die Pumpe mal auseinandergenommen und einen vermeintlich losen Schlauch geklebt, vergeblich. Gleiches Ergebnis nach Kauf einer gebrauchten Pumpe bei ebay. Nach Durchsicht des Forums dämmerte mir schließlich, dass wohl eine Undichtigkeit im System die Ursache sein könnte/ sollte/ wird (?). Mal sehen....
Ich mache mich im Frühjahr mal auf die Suche. Ich habe ne´n ganz guten Kompressor speziell für Rennradreifen mit einem sehr präszisen Manometer. Mal sehen ob das Teil was nützt. Über das Ergebnis der Suche gibt´s einen Bericht.
Joachim :engel:
(Sch....- Winterwetter)
Hallo Carismafreunde,ich habe ein Problem mit mein Kofferaumschloss mit Zentralverrigelung.Wenn ich die Türe aufschliesse egal Fahrer,Beifahrer,gehen alle Türen auf und zu blos der blöde Kofferaum läst sich nur manuel auf und zu schliessen.Habe schon die Verkleidung entfernt aber nichts bewegt sich mit der Zentralverriegelung.Wer kann mir dabei helfen und wer hatte das gleiche Problem?Danke schon mal für euere Hilfen.LgMitsubishifan2016
Hast du das System auf Undichtigkeiten geprüft?
Die Verriegelung funktioniert über Unter- bzw Überdruck, und wenn da Was nicht stimmt, z.B. an der jeweiligen Zuleitung, ist die angeschlossene Funktion außer Kraft.
Wenn mit der Luft alles stimmt, liegt es vielleicht am Verschluss oder am Schloß.
Aber wenn du die Luftleitung am Heckschloss abziehst, kannst du an der Leitung testen, Was defekt ist.
http://r129-500sl.blogspot.de
...das denke ich bei der Signatur ( ich habe es noch nicht angeklickt ) auch.
Hallo ich habe bei meinem R129 280SL das gleiche Problem.
Kann mir einer sagen wo ich Steuerung Pumpe als Ersatzteil günstig kaufen kann.?? Teile Nr 1298001348
Günstig ? kommt darauf an was Du unter günstig verstehstUndecided
Da NEU bei MB nicht mehr zu bekommen sind die "Gebrauchtpreise" dementsprechend Also wird im Moment zwischen 400-600 € gehandelt (gebraucht versteht sich, heißt deine Erwerbung kann so alt und älter als dein defektes sein!).
Volker
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
