27.08.09, 09:11
Hallo Zusammen,
ich möchte mich noch mal für alle anderen hier vorstellen. Ich bin 51 Jahre alt und habe seit 12 Jahre mein Traumauto (280-er. Bin bis heute super zufrieden, nie Probleme bis zu dem Zeitpunkt Verdecksteuerung. Ich hatte mir die Komplettlösung (Cabrio module, 2 Module und 1 Regler) geordert. Zwischenzeitlich wurde alles wieder ausgebaut und trotzdem haben wir folgenden Fehler.Beim Öffnen des SD i alles o.k. Beim Schließen des SD klappt auch bis zu dem Zeitpunkt, dass der Fensterdeckel hinten einrastet und dann die Scheiben aber nur ca. 5-10 cm hochfahren. Dann erfolgt Abbruch und die Scheiben fahren wieder runter und der Fensterdeckel versucht immer wieder einzurasten und anzuziehen. Wenn ich dann abbreche, kann ich die Scheiben manuell hochfahren, aber die Kontrolleuchte für das Verdeck leuchtet permannent und gibt akkustische Signal, dass das Verdeck noch offen ist. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht, Mikroschalter waren auch o.k.Die Variante mit den Sicherungen haben wir schon probiert. Hat leider nicht geklappt. Was kann ich tun ?
Danke für Euere Hilfe.
Gruß Börny
Gruß Börny
