Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hallo SL- Gemeinde,
bei meinem 1998er SL320 (einer der letzten Reihen- Sechser :drool
macht die Benzinpumpe Geräusche. Zumindest nehme ich an, dass es von der Pumpe kommt.
Es ist ein Brummen aus Richtung Rückbank, welche ich nicht habe :kicher:, bei Motorlauf im Stand zu vernehmen. Beim fahren hört man davon nichts mehr.
Hat jemand von euch ähnliche Symptome? Sollte das etwa normal sein....?
Andre
Themen: 47
Danke vergeben: 0
Hi Andre,
Andre320 schrieb:Zumindest nehme ich an, dass es von der Pumpe kommt.
ist das Geräusch im Stand auch noch zu vernehmen nachdem du ca. 2 Minuten gefahren bist?
Ich Frage, weil man eigentlich eher die Vakuumpumpe im Stand surren hören kann. Die befindet sich in der Nähe der Batterie.
Diese schaltet, wenn sie nicht genügend Druck im System aufbauen kann (evtl. eine Undichtigkeit), nach ca. 2 Minuten ab.
Gruß, Stefan!
Themen: 262
Danke vergeben: 0
Normal sollten vom Pumpen-/Filterpaket keine Geräusche an die Karosse übertragen werden. Ist mir beim 129er so noch nicht aufgefallen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, heb den Waen doch mal auf einer Bühne auf und mach die Abdeckung weg. Dann schau ob das Päckchen richtig befestigt ist.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
vorab mit mir abstimmen!!
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hi Stefan, hi Willi,
also von der Vakuumpumpe kommt es definitiv nicht.
Eine Übertragung der Benzinpumpe zur Karosserie ist wohl warscheinlicher. Zumindest klingt es nach solch einem "Resonanzbrummen". Kommischerweise hört man es aber nur im Innenraum. Von draußen hört man nix...:frage:
Wo genau sitzt den dieses Filter-/ Pumpenpaket?
Wenn dieses kombiniert ist, könnte es ja sein, dass die Deppen beim Erneuern des Filters dieses Paket nicht wieder korrekt befestigt haben...?
Klingt zumindest plausibel..., oder was für Ursachen gibt es für solch eine Übertragung zur Karosse sonst noch?:frage: :pfeif:
Andre
Themen: 262
Danke vergeben: 0
Schau halt einfach mal nach - die schwarze Abdeckung ist nicht zu übersehen...
Gruß Willy
Hi.
Ich hab auch so ein Geräusch, das von hinten kommt. Hab ich neulich an der Ampel gehört, Lüftung und Radio aus, da war es:traurig: Klingt wie ein mahlendes Geräusch, das irgendwo von hinten kommt. Im Stillstand im Leerlauf is hinten ja nicht allzu viel, was sich bewegt, könnte also die Spritpumpe sein (hat der SL nicht 2 davon..?).
Wenn der Motor aus is und ich die Zündung einschalte, kommt das Geräusch nur kurz und is dann weg...soweit ich weiß, wird die Benzinpumpe nur ein paar Sekunden angesteuert und gehgt dann aus, bis gezündet wird...?
Klingt aber nicht besonders gesund, entweder hat die Pumpe einen Schuß weg oder sie liegt irgendwo an und telefoniert in die Karosse. Muß ich mir also mal ansehen...., werde berichten:grrr:
Michael
Themen: 31
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hallo Michael,
Du hast nicht vor kurzem den Filter gewechselt?
Dabei kommt Luft ins System. Es entlüftet sich selbst und bis die Luft draußen ist, läuft die Benzinpumpe etwas lauter. Das Ganze sollte sich aber nach etwa 15 min. Fahrt erledigt haben.
LG Andreas
Themen: 56
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 1
nun wenn du Dreck Rost o.ähnliches im Tank hast kann die Pumpe verunreinigen.
So wie du das beschrieben hast ist es die Pumpe
Du hast im 500 derter 2 eventuell (mit Standheitzung) 3
Fahr den Wagen fast komplett leer , besorg 2 neue Pumpen
da tun es günstige für etwa 50 €
muß keine Bosch oder Pierburg sein die pumpen auch zuverlässig.
sonst kostet so was 100 bis 120 € pro Pumpe
den Benzinfilter nicht vergessen zu tauschen und gleich alle Gummischläuche tauschen
sind bei dir ja auch schon 20 Jahre
dann hast damit Ruhe.
Ausgebaut kannst die Pumpen einzeln mal kurz trocken laufen lassen
dann hörst sofort welche Radau macht.
(die weiterzuverwenden wäre die kostengünstigste Variante)
mfg
Jagdludenfahrer
Themen: 56
Danke vergeben: 1
es gibt Pumpen von EMS die kosten um 50 € und sind recht brauchbar.
sonst wenn original dann Taxiteile.com da gibts die Bosch oder
Pierburg Benzinpumpen.
http://www.ruddies-berlin.de das ne mögliche Adresse für Pierburg produkte
die Bosch oder Pierburg kost über 100 €
Den Tank komplett leerfahren mannmann
und dann so überwintern ..
dann wundert mich nix
bau se aus putzen
eventuell den Filter erneut tauschen wenn mit Rost voll
beide , dann (ausgebaut logischerweise) bissl Diesel durchpumpen
(der schmiert die Pumpe )
dann wieder Benzinpumpen
(zum reinigen )
so 2l Diesel und 2l Benzin reicht .
Wenn se wieder leise is hast Glück gehabt wenn nicht musst die defekte tauschen.
Und immer daran denken voller Tank ist immer das wichtigste zum überwintern!!
mfg
Jagdludenfahrer
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.13, 19:10 von
Driver.)
