Themen: 31
Hallo Forum ich hab grade im Netz gefunden das es sich beim Versagen des KM Zählers um zwei Plastik Zahnräder handelt.
Kann ich die selber tauschen ? Wenn ja, hat jemand ne Anleitung??
Danke im voraus und lg aus Wien
Tom
Themen: 29
... oder die Transistore im KI sind marode (war bei meinem und anderen KI`s so)...
Gruß Mike
Themen: 31
Ok Danke !
Gibts da jemand der das reparieren kann?
Themen: 11
Wenn ich Tachoreparatur R129 bei einem Internet-Kaufhaus eingebe, dann erhalte ich 42 Ergebnisse. Keine Ahnung, ob das auch in Östreich-Ungarn funktioniert.
und hat vier Räder.
Themen: 31
@paule
Ja sollte auch hier funktionieren ..danke aber wie bekomm ich das KI aus dem Armaturenbrett?
Themen: 29
... ich habe schon bei einigen KI`s die Transistoren und Kondensatoren getauscht.
Kostet EUR 180,- - komme aber erst in der Winterpause dazu...
KI vorsichtig von hinten herausdrücken - besser nicht mit Ausziehhaken arbeiten.
Gruß Mike
Themen: 9
Fa. Arpatronic bei Hannover repariert das Ganze zum Pauschalpreis, ich glaub so um die 180€. Hatte mein KI im Frühjahr dort hingebracht, seitdem funktioniert alles wieder bestens. Du kannst Dein KI auch dort hinschicken. Einfach mal "Arpatronic" googeln, dort findest Du alle Infos.
Gruß von Yelloman
Themen: 44
Ich krame das alte Thema mal wieder raus denn mein Walzenzähler hat beim letzten "nullen" nach dem Tanken den Dienst quitiert.
Gibt es einen Repatraturservice in Rhein/Main den jemand kennt und empfehlen kann? Das KI ausbauen traue ich mir nicht zu und nach Niedersachsen fahren will ich deswegen auch nicht umbedingt...
Für sachdienliche Hinweise bin ich also sehr dankbar.
Grüsse
Claus
Themen: 0
Hallo Claus,
habe genau das Procedere gerade bei meinem durch. Eine Fa. kann ich nicht empfehlen, habe es selbst gemacht. Kein Hexenwerk, die "blödeste" Arbeit ist tatsächlich das KI raus zu bekommen. Wenn du willst, könnte ich meine Hilfe anbieten(bin unter der Woche in Heppenheim am arbeiten.)
Die passenden Zahnräder gibt es bei eb.. zu kaufen.
Frank
320SL BJ 11/93
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.19, 17:02 von
Frabusoft.)
Hab das gleiche Problem und deswegen auf pixelfehler-service.de mich zum Hausbesuch angemeldet. Sollte diese Tage starten.
Lasse gleich das ganze Kombi überholen und zahle 240 Euro.
Habe das Kombi zwar schon mal selbst zerlegt, aber den Fehler nicht gefunden im Räderwerk.
