Probleme mit Kombiinstrument (Kilometerzähler, Temperaturanzeige, Tankanzeige)
Liebe Kollegen.
lange Zeit war es ruhig bei mir und mein 129er schnurrte wie ein Kätzchen...
Letzten Herbst ging es los. Irgendwas stellte ich fest, daß die Außentemperaturanzeige lockere 30 Grad zu viel anzeigte. Sooo sommerlich war es dann doch nicht mehr... Im Laufe der Fahrt erkannte ich auch, daß der Kilometerzähler nicht mehr ging. Okay, das wollte ich dieses Frühjahr entspannt angehen.
Jetzt nach der Winterpause gehen diese Funktionen immer noch nicht (warum auch...), leider ist jetzt hinzugekommen, daß die Tankanzeige auf Reserve bleibt auch wenn ich vollgetankt habe.
Die Kombination aus fehlendem Kilometerzähler und defekter Tankanzeige "beschleunigt" nun meinen Reparaturantrieb, da man ja so nicht im hoffentlich kommen den Frühling auf Tour gehen möchte.
Klingt das nach neuem KI oder gibt es andere zentrale Komponenten die dafür verantwortlich sein könnten?
Schon mal vielen lieben Dank!
Uli
Hallo Uli,
um das Problem überhaupt in Angriff zu nehmen, muß man zuerst einmal Deinen Fahrzeugtyp und Baujahr kennen. Ist der Kilometerzähler noch Rolle oder digital? Funktionieren alle roten Anzeigen beim Einschalten der Zündung? Ziemlich unwahrscheinlich, dass das KI komplett defekt wird. Die Temperaturanzeige ist ohnehin ein Schwachpunkt.
Ich tippe vorab auf ein Kontaktproblem. Sicherungen schon überprüft?
Gruß Werner
uli_sl_280 schrieb:...
Uli
Na dann viel Glück - viele KIs sind überhaupt nicht mehr lieferbar.
:money: Weder für Geld noch für gute Worte.
wenn es ein Vormopf ist, sämtliche Transistoren und vorsorglich Elko`s wechseln und gut ist. Habe ich schon bei mehreren KI`s mit Erfolg erledigt...
Gruß Mike
teifiteifi schrieb:Hallo Uli,
Gruß Werner
Werner, da hast Du natürlich recht... Es handelt sich um einen SL 280 mit der EZ 5/94. Die Sicherungen wurden schon überprüft... Alle Anzeigen leuchten...
Dann dürfte der Beitrag von Mike zutreffen. Vielleicht kann er einen Tipp geben, wer das zu aktzeptablem Preis machen kann. Ich würde mir's nicht zutrauen.
Gruß Werner
Hallo.
es gibt einige Firmen im Netz, die KI`s reparieren - ich meine etwas von 250,- EUR Kosten gehört zu haben. Ich als "alter Löter" habe es immer selber erledigt.
Aber, wie gesagt, Vormopf mit Rollenanzeige. Für die neueren braucht es schon SMD Equipment.
Gruß Mike
Danke für die Hinweise. Ich werde mal mit meiner Schrauberwerkstatt sprechen... Hat sonst jemand einen Tipp wo man im Umkreis von Hamburg sonst den Wagen mal hinbringen kann? Bin dann doch eher Fahrer statt Schrauber... :-)
Moin Uli,
ich hatte mein Kombi letztes Jahr mit defektem Kilometerzähler (analog) zu Arpatronik geschickt (wurden hier und/oder im Nachbarforum empfohlen). Für 199,- € lief hinterher wieder alles. Ich habe vorher selber nach Beschreibung einige Kondensatoren getauscht, das hat bei mir leider nicht geholfen.
Sebastian
MikeS schrieb:Hallo.
Gruß Mike
Hallo Mike,
ich würde bei mir gerne vorbeugen und eine komplette Revision durchführen. Die drei Elko's habe ich wohl schon im Auge. Ich habe auch ein Foto mit gekennzeichneten Transistoren gefunden, allerdings etwas unleserlich. Dort steht das es wohl immer BC337 sind. Aber welcher Typ? -16/-25/-40? Ich würde gerne alle verdächtigen (Uhr, ATA Bel., Zähler) direkt tauschen. Und ich bin noch auf der suche von welcher Glühlampe ich wieviele benötige. Ich hätte das Material gerne auf dem Tisch BEVOR ich das KI ausbaue :-)
Kai
5 Liter - Der Umwelt zuliebe.Blush
Letzter Beitrag von Päda
18.08.21, 17:41
