Verdeckpumpe manuell überprüfen
Hallo hat jemand eine Anleitung zur manuellen Überprüfung der verdeckpumpe meine läuft nicht an.
Hast ne Nachricht.
Mathias
Ledercoupe schrieb:Hast ne Nachricht.
Mathias
wäre schön wenn alle dazu lernen könnten.
Pumpe ausgebaut und manuell überprüft siehe Bild
beide Kabel mit einer vollgeladenen Batterie überbrückt und nichts passiert also pumpe defekt
Schuld war ein defekter Schalter Überrollbügel kleine Feder im Schalter gebrochen
Der Schalter stand nach unten somit ist die ganze zeit die Pumpe gelaufen bis sie fest ging
Ersatz Pumpe ist unterwegs.[ATTACH=CONFIG]36242[/ATTACH]
