Sitzverstellung Manuell
Ich habe das ein problem mit meinen Sitze
Der fahrersitz hat schon beim kauf nicht funktioniert
Und seit gestern ist es auch der Beifahrersitz:traurig:
Er ließ sich nur noch nach vorne verstellen,so dass jetzt dort keiner mehr sitzen kann
Habe gelesen das es Kalte lötstellen an der platine sein könnten die waren es aber beim Fahrersitz zumindest nicht
Gibt es eine möglichkeit die Sitze Manuell zu verstellen
Oder festzustellen woher der fehler kommt,Steuergerät,Kabel,Platine?
Hat sich schonmal jemand ans Steuergerät gemacht?
bevor Du Dich an die Steuergeräte begiebst, frag mal kurz bei mir nach. Ich hab davon noch jede Menge und Verkauf Dir eines für kleines Geld.
Gruß Mathias
Wo genau soll das Steuergerät den sitzen?Direkt unter dem Sitzpolster?zwischen dem gestänge,ich ahbe da nämlich nicht finden können
Genau unter dem Sitzpolster. Eigentlich nicht zu übersehen, da dort alle Kabel mit Steckern zusammen laufen.
Gruß Mathias
Also sonst stelle ich mich nicht so doof an
Aber,ich habe das sitzpolster rausgenommen und darunter befindet sich das gestänge mit den Federn UND darunter ist eine Blechschale
Ich habe mal von hinten die verkleidung abmontiert und unter den Sitz geguckt von da aus sieht man das Steuergerät
Aber Von da ist kein Drankommen
Wie kann ich diese Blechschale rausbekommen?
Bitte helft mir da mal weiter ,
kotz mich echt an mit dem sitz
Sitze da wie ein stock:daumenr:
Sag mal Nick was hast du demontiert , du hast an der Vorderseite des sitzes zwei Schrauben die machst du raus dan kannst du das Sitzkissen komplett rausnehmen und darunter sind die Steuergeräte und soweiter .
Gruß guido
Normalerweise ist in dieser "Messingschale" das Steuergerät eingelagert.
Vielleicht haben da bei Dir ja schon einmal ein paar Experten hantiert und was "verbessert"Undecided ?!
Gruß Mathias
Hallo Bernd (pc-Lude ),
Schick imn doch bitte mal einen Auszug ausbau Sitzkissen , Danke
Gruß Guido
Mhh also ich kann da nicht nachvollziehen das man mit 2 schrauben das Sitzkissen herrausnehmen kann
Ist ja auch noch am Gestänge befestigt
Ich mache mal eben ein paar Bilder
Letzter Beitrag von ruha
15.08.16, 14:25
