M119.972 unrunder Motorlauf
nachdem ich mit der ASR leuchte zu kämpfen hatte und daraufhin den MKB ausgetauscht habe und die DK überholt und neu Verkabelt wurde leuchtet meine ASR Lampe nun nicht mehr. Auch die Drehzahl ist jetzt wieder so bei um die 650U/min Leerlauf (vorher bei warmen Motor über 1000U/min Leerlauf)
Hatte mich echt schon gefreut nach dem ich alles eingebaut hatte und angelernt das die ASR endlich nicht mehr leuchtet. Leider ist mir daraufhin direkt aufgefallen das der Motor sehr unruhig läuft. Leichte stösse die man auch aus dem Auspuff hört. Auch im kalten Zustand direkt nach dem Starten.
Hat jemand ne Idee was ich noch checken könnte?
Hallo Peter.
Möglicherweise bringt Dich das weiter.
http://www.129sl-forum.de/viewtopic.php?p=135765
Sei froh, wenn es keine Symbiose verschiedener Ursächlichkeiten ist.....dann wird's tricky.
Chris :bier:
Danke Chris, aber den Beitrag kannte ich schon. Also ich hab natürlich bevor ich etwas gepostet hab versucht mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen und mich durch mehrere bei in verschiedenen Foren gelesen ob nun w140, r129 oder w124. Das sind ja die Modelle wo der M119.972 verbaut wurde.
Da ich aber nicht vom Fach bin, kann ich auch einige dinge die nicht richtig erklärt wurden nicht verstehen bzw. testen, oder habe einfach nicht die Möglichkeit.
Ich werde aber mal kommende Woche zur Werkstatt fahren und mir das Fehlerprotokoll ausdrucken und den Fehlerspeicher löschen lassen.
Gruss Peter
