Memory Spiegel links
bei meinem 92er gibt es ein kurioses Problem mit der Memoryeinstellung. Sitze rechts und links alles OK. Innenspiegel und rechter Außenspiegel ebenfalls super, aber der linke Außenspiegel. Der verstellt sich selbstständig ohne dass ich irgendein Muster erkennen kann. Mal verstellt er sich nicht, aber meistens verstellt er sich nach einer Ausfahrt wenn er wieder schön in der Garage steht.
Ich habe bereits das Sitzsteuergerät unter dem Fahrersitz und das Memory Steuergerät im rechten Fußraum getauscht. Beides ohne Erfolg. Ihr seht also, ich habe keine Ahnung was ich tue und probiere nur rum.
Hat jemand noch eine Idee was es sein kann?
mafanni
Habe einen 94er SL280 und das selbe Problem mit dem Linken Spiegel.
Er verstellt sich nach dem Zündung einschalten sporadisch selbstständig.......
Allerdings nimmt er immer wieder die richtige Position ein, wenn ich auf Memory Taste 1 (Position abgespeichert) drücke.....
Bin am verzweifeln.....
Der Spiegel verstellt sich von selbst, egal ob mit oder ohne Memory.
Der Grund ist das heftige Zuschlagen der Tür.
Abhilfe: gefühlvolles Türschließen, verbrauchte Schließöse der Tür erneuern, Spiegelinnenleben erneuern, evtl. nicht so oft in die Mucki-Bude gehen usw.
und hat vier Räder.
@Paule :Wäre schön,wenn es so einfach wäre.........
Der Spiegel verstellt sich bei mir elektrisch nach dem Zündung einschalten, und das auch nicht immer......
Das heißt, wenn ich im Auto sitze und die Tür zu ist...............
Wie gesagt, nach drücken der Memory Taste fährt er exakt in die Ursprüngliche Position zurück..............
Wenn der Spiegelmotor den Blödsinn macht, dann hat das natürlich auch einen elektrischen Fehler als Grund.
Für alle Spiegel-ohne-Memory-Besitzer ist das von mir Geschriebene aber ein guter Ansatz, wenn die Spiegeleinstellung oft korrigiert werden muss.
und hat vier Räder.
wenn ein Elektrischer Verstellmotor anfängt etwas zu verstellen,kann es kein Kabelbruch sein. Bei einem Kabelbruch würde er garnicht gehen. Ich gehe von einem Problem in der Ansteuerung aus.
Ich würde mal in den Spiegel schauen. Ich hatte das gleiche Problem und alle Kabel im Spiegelinneren waren nur noch blanke Litze, weil die olle Salzteiggisolierung runtergebröselt war...
:frage:
