Themen: 60
Hallo und Hilfe! Mein linker Sitzverstellungsschalter (der in der Tür unterhalb des Türöffners) hat 2 seiner Funktionen spontan eingebüßt. Nachlöten hat nichts geändert. Es handelt sich um einen linken (fahrerseitigen) Schalter, Vormopf ohne Memory, Nummer laut Aufdruck:129 820 27 10.
Ich würde mir den gerne leihen, um zu checken, ob es der Schalter oder der Kabelbaum ist. Wenn es der Schalter ist, würde ich ihn ggf. auch gerne kaufen. Hat jemand so ein Ding rumliegen?:danke:
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Themen: 39
Ja das mit den Vormopf Schaltern ist so ne Sache! Bei den "Ersatzteilplattformen" bekommt man die Memory - Mopf Schalter schon um 50,- € und für die Vormopf Teile wollen die mind. das 3 fache (und dann hast de auch wieder nur so ein 20-25 Jahre altes Ding!)
Hab meinen defekten bei MB Bad Tölz für knapp über 200,- "neu" bestellt.
Volker
Themen: 11
Beim Ausleihen ist halt immer eine Wohnortangabe von Vorteil.
Den Wohnort "Antwort" kennt aber niemand - liegt aber vielleicht in der Nähe des Chiemsees?
und hat vier Räder.
Themen: 60
@ Paule, stimmt, ist ein Teil von Bad Endorf
Themen: 60
@vhartenstein: ich fürchte ja auch, daß es da drauf rausgeht. Ich hätte bloß gerne ausprobiert, ob es auch der Schalter ist, sonst hab ich eine 200 € Leiche rumliegen. So was hatte ich schon zu oft.
Themen: 2
Hallo Martin,
du kannst mit 99,99% davon ausgehen, dass es der Schalter ist. Hatte das gleiche Problem, alles nachgelötet, sogar einen neuen Mikroschalter eingebaut. 6 Monate später wieder das gleiche Problem.:wimmer: Sitz geht nicht mehr nach hinten. Sparschwein geschlachtet, zum freundlichen gefahren und neuen Schalter eingebaut:money:. Alles was du im Internet für gebrauchte Schalter ausgibst, kannst du dir schenken. Die Dinger sind total überteuert und genauso alt wie deiner und ohne jede Garantie.:echt:
Viele Grüße von einem Leidensgenossen.
Rainer
Themen: 60
ok, ich ringe mich auch allmählich zu der Erkenntnis durch. Um es mir leichter zu machen, habe ich einen SL in der Umgebung mit passendem Schalter zum testen vorher gefunden.
Themen: 16
Hallo Martin,
frag doch mal den Ledercoupe, vllt. hat er noch einen rum liegen!! Hat mir auch schon mal gut geholfen.
Servus aus LL
Werner
------- 🏁 Lieber ein alkoholweißes Freibier wie ein alkoholfreies Weißbier! 🏁 ------- :verdaechtig:
Themen: 162
madmac schrieb:ok, ich ringe mich auch allmählich zu der Erkenntnis durch. Um es mir leichter zu machen, habe ich einen SL in der Umgebung mit passendem Schalter zum testen vorher gefunden.
Sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Schalter. Habe vor 5 Jahren erst links, und letztes Jahr rechts getauscht. Seitdem ist Ruhe.
Themen: 60
An alle, die sicher waren, es sei immer der Schalter: er war es nicht.:daumenr:
Es war ein gebrochener Kontakt in einem Stecker am Steuergerät. Lehre: immer erst alles durchmessen, auch wenn es nervt.
Immerhin kann ich jetzt anderen bei Bedarf einen Sitzverstellschalter leihen.:engel:
