24.07.15, 12:17
bin dankbar für Tips bei meinem Problem.
Habe einen 96 SL500 Mopf1 (WDB1290671F138085), bisher unauffällig. 2010 wurde wegen defekter Kats eine Edelstahlabgasanlage von MH-Dezent verbaut. Alles bisher kein Problem.
Hatte vor TÜV kleine Undichtigkeiten im Auspuff an zwei Verbindungsstücken, wurden vorher abgedichtet (geschweisst).
Bei AU war der CO2-Wert iO, der Lambda ging jedoch nicht runter (1.03 max, pendelte zwischen 1.025 bis 1.07). Auch Lappen im Auspuff half nicht.
Erster Versuch Lambda-Sonden geprüft. Sind aber angeblich ok.
Diagnose-Gerät meiner Werkstatt (Launch) findet keine relevanten Fehler im Fehlerspeicher. Bei Auslesen des Datenstroms kommt die Fehlermeldung Fehlzündungen auf den Zylindern 1-3. Der Motor läuft aber im Stand sehr ruhig, nur bei Anfassen der Motorhaube ist gelegentlich ein leichtes Schütteln zu spüren, hörbar ist nichts. Fahrbetrieb ohne Einschränkungen.
Werkstatt meint, es dürfte eher an Falschluft liegen. Frage ist, woher.
Luftfilter wurden bereits gereinigt und geprüft.
In den Raum geworden wurden als mögliche Quelle auch Saugrohr oder Krümmer.
Der Chef will nächste Woche mit einem Freund bei MB sprechen bzgl. Star-Diag. Vielleicht werden wir da noch schlauer.
Hat jemand sonst ne Idee oder Erfahrungen? Hört sich für mich bisher eher nach Stochern im Nebel an. Und das, obwohl der Wagen gut läuft.
Danke für Tips
Danke für Tips
