"Funkschlüssel" funktioniert plötzlich nicht mehr!
HAllo Forum!!
Meine Fernbedienung funktioniert plötzlich nicht mehr (Batt. habe ich gewechselt) liegts am Auto oder am Sender??
Komisch finde ich auch das sich beide Türschlößer leer durchdrehen ist das normal?
Das Auto kann man also nur am Kofferraum manuell öffnen!!
:confused::confused:
TT 911 3.2 schrieb:HAllo Forum!!
Das Fahrzeug lässt sich sicher auch an der Fahrertür öffnen ... dort ist teils am Schloss eine Schutzkappe angebracht, die entfernt werden muss.
Ich würde vielleicht mal die Batterie abklemmen... hilft teils beim R129 (Starterbatterie). Leuchtet im Schlüssel die Lampe (Infarot)?
Das Durchdrehen (man hört den Schliessvorgang ...tut sich aber nix) habe ich teils auch ..so ein oder zweimal im Jahr. Anschließend schliesst die Anlage allerdings wieder richt!
Hallo Tom,
Du kannst den IR-Schlüssel auf Funktion testen, indem Du mit Deiner Handykamera Dir die IR-Lampe im Schlüssel anschaust: einfach die Kamera oben auf das Sichtfenster halten und den Schalter am Schlüssel drücken. Man sieht dann die IR-Lampe brennen.
Falls die Lampen nicht brennen und die Batterien ganz ganz sicher voll sind, hast Du vermutlich kalte Lötstellen im Schlüssel.
Brennt die Lampe evtl. die Synchronisation nochmals machen.
Normal ist das mit dem Durchdrehen der Schlösser nicht..bei meinem 93er kann ich von allen Türen und dem Kofferraum auf- und zusperren.
Gruss,
Michael
danke michael !!
Komisch bei mir drehen sich beide schlößer leer durch :confused:
wenns bei einem wär ok aber beide :daumenr:
Das mit der cam hab ich versucht ...IR bleibt dunkel also keine funktion.
Das heißt ein neuer schlüssel muss her.
Ich hatte von anfang an 2 Knopfzellen im schlüssel mit der nr 2025 ist das korrekt?
