Hardtop + Verdeck funktionslos!! Bitte um hilfe!!!
Da ich ja totaler 129er Neuling bin möchte ich euch bitten mir bei meinem Problem zu helfen. Kleinigkeiten habe ich bereits selbst versucht..1. Sicherungen 2. Mechanisch öffnen (mittlerweile sind beide Hebel an der Rückseite ausgelutscht und man rutscht mit dem Notschlüssel nurnoch ab)
Der Bestand ist wiefolgt.: Das Hardtop ist ab. Wenn ich nun den Schalter betätige höre ich von hinten rechts ein klack/klack aber das wars dann auch schon. Der Schalter leuchtet . Die Pumpe im Kofferraum arbeitet.
Wie soll ich nun mit meiner Fehlersuche starten??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :danke:
Lg Tom
Hallo Tom,
da können so viele Fehler aufgelaufen sein..... Das einfachste ist daher immer vorab den Fehlerspeicher ausblinken.
Jochen:liebe2:
ich möchte keinen separaten Thread aufmachen, daher schreib ich hier mein Problem.
Nach dem Winterschlaf war die Batterie meines SL Mopf1 leer.
Ein Startversuch hat nichts gebracht, außer Fehlermeldung des Verdecks.
Das Hardtop ist montiert.
Es haben dann sowohl Verdeckschalter, als auch Überrollbügelschalter permanent geleuchtet.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass dieses Problem bekannt ist und man über Stardiagnose den Fehlerspeicher löschen lassen muss.
Nach voll geladener Batterie konnte ich heute endlich (Saisoneröffnung 01.04.) zum Händler fahren.
Der hat mir für 4AWs (39,-€Wink alles gelöscht, hat mich aber darauf hingewiesen, dass sich der Fehlercode N52 nicht löschen lässt! :eek:
Der Verdeckschalter lässt sich aber betätigen und das Hardtop wird freigegeben.
Beim Überwintern des SL war alles top - kein Fehler.
N52: Was ist da defekt?
Nachtrag:
Komme gerade vom Auto. Es geht alles!
Hardtop runter, Verdeck geht auf und zu, Überrollbügel lässt sich hoch und runter fahren.
Also "gefühlt" KEIN FEHLER!
Aber wieso lässt sich dann N52 nicht löschen?
Danke für hilfreiche Infos.
Matthias
Beste Grüße
Matthias
Ich glaube, ich habe die Antwort in den Untiefen des Forums selbst gefunden:
pc-lude schreibt dazu folgendes:
pc-lude schrieb:Hi
Zuerst mal: Du bist nicht allein mit diesem Problem.Rolleyes
Welches Steuergerät (Teilenummer) ist verbaut?
Das Steuergerät A1298203126 ist fehlerhaft, da es mit langsam sinkenden Spannungen unter 5V nicht zurecht kommt.[FONT=&quot] Wenn sich die Batterie langsam entlädt, dann legt das Steuergerät 'Fehlercodes' ab, die keine sind, sogenannte Phantom-Fehlercodes. Diese Fehlercodes, sind in der Werkstatt danach nicht zu löschen, und führen zum Neukauf von Steuergeräten A1298203926. (Nachfolgemodell)
PS. Das werden die aber nie zugeben, und das Steuergerät kostenlos tauschen.
[/FONT]
Tja, so wie ich das sehe, muss ich den Phantomfehler im Steuergerät wohl hinnehmen.
Es geht ja alles bei meinem SL :autsch:
Matthias
Beste Grüße
Matthias
also eines der ersten und wichtigsten Informationen, die ich aus diesem Forum zog und im Nachbarforum bestätigt fand, ist, niemals den SL mit Unterspannung versorgen. Und alle Empfehlung zum Schutz der Steuergeräte lauten:
- ältere Batterien präventiv gegen neue austauschen
- und bei Winterabstellung Batterie abklemmen/ausbauen und ans Batterieerhaltungsgerät hängen.
Habe meinen vorgestern aus dem Winterschlaf geholt und alles funktioniert einwandfrei.
Jamie
das Kind ist schon in den Brunnen gefallen.....
Mein SL hat die letzte 5 Jahre auch immer problemlos überstanden.
Ich werde zwar die nächsten Überwinterungen die Batterie abklemmen, aber den gespeicherten Fehler bekomme ich deswegen wohl auch nicht mehr weg, oder?
Matthias
Beste Grüße
Matthias
Batterie würde ich nur ausbauen, wenn kein Strom in der Nähe anliegt!
Sollte es ne Steckdose in der Garage geben - Erhaltungsladegerät kaufen (25-80 EUR), anstecken und sorgenfrei über den Winter!:wiegeil:
Gruß, Thomas
so wie ich sehe hast du einen Vormopf.
Da ist das normal kein problem .
Bist du schon einmal gefahren mit dem Wagen.
Normalerweise ist das Steuergerät beim Vormopf nicht anfällig, einfach Batterie rein eine runde mit über 50 KMh drehen und alles funzt ( mehr als einmal probiert an verschidenen Wagen )
Gruß Guido
'96er Vormopf, Guido? Neeeeeee...Wink
Gruß, Thomas
Ich habe einen Mopf1!
Es funktioniert ja alles - ich habe keine Probleme!
Nur der Fehlercode N52 ist hinterlegt, obwohl kein Fehler vorliegt.
.....aber Du, Guido, meinst wahrscheinlich den Themenstarter, oder?
Edit
@Thomas
Ich habe ein CTEK Ladegerät - kann ja alles.
Nur ist in der "Überwinterungsgarage" kein Strom.
Matthias
Beste Grüße
Matthias
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
