Passen die Felgen?
Hallo 129er,
Kann mir jemand sagen, ob diese Felgen auf einen Mopf2 passen?
Mercedes teilenr:2304010902, SL230
8 1/2xjx17 ET 35. 5x 112
Brauche die als Standräder, nicht zum fahren.
Vielen Dank
Christoph
ja, allerdings demolierst du die Felgen mit den serienmäßigen Schrauben.
Felgen sind für M14 also D28 Kugelkopf
Ach so, R230 hat also 14". Wusste ich gar nicht. Also kann man generell keine R230 Felgen auf dem R129 fahren?
Doch natürlich! Brauchst nur die richtigen Radschrauben!
Gruß, Thomas
Es gibt Radschrauben M12 mit Kugelkopf D28, aber das sind halt Sonderschrauben, die es nicht bei Benz gibt. Ich habe auf meinem R129 230er Avior Felgen gefahren. Das geht schon. Aber wenn du da die normalen Radschrauben benutzt, quetscht du halt den Radmutternsitz kaputt!
Frust!!
Ist gar nicht so einfach für Mopf2 ein paar Standräder zu bekommen.
Ich habe heute von einem bekannten Reifenhändler Folgende Räder bekommen:
2 x 8J 17" ET 35
2 x 9J 17" ET 29
Jeweils mit 235/45 Dunlop Bereifung, Von RH
Optisch top......aber vorne schleifen die Felgen an den Bremssätteln! Mist.
Teste am Wchenende mal die 230er Felgen 8,5J ET35.
Scham wir mal......
Ja, Deine nicht passenden Räder waren mit ET35 auch sicher nicht für den SL gedacht, eher E-Klasse o.ä.
Schau mal hier, ich glaub Dirk will ein paar Felgen loswerden. Die sollten mit ET24 auch am Bremssattel passen:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...ight=Intra
Gruß, Thomas
KaeptnNemo schrieb:Es gibt Radschrauben M12 mit Kugelkopf D28, aber das sind halt Sonderschrauben, die es nicht bei Benz gibt. Ich habe auf meinem R129 230er Avior Felgen gefahren. Das geht schon. Aber wenn du da die normalen Radschrauben benutzt, quetscht du halt den Radmutternsitz kaputt!
Danke für eure Antworten. Wenn ich die Schrauben nicht mit dem Sollmoment anziehe, sondern nur vorsichtig festschraube, ginge es dann?
Sind halt nur Standfelgen und nicht zum fahren.
Wie sehen denn die Sonderschrauben aus? Ich finde da nix in der Bucht.
Christoph
Die Schrauben findest Du überall in Netz; Kostenpunkt 1,50- 2€. Bemühe mal dr. google.
Falls Dir die Felgen nicht zu schade sind, und nur zum Überwintern dienen sollen, passiert überhaupt nichts. Nicht zu fest andrehen, dann wird der Sitz auch nicht zerquetscht.
Wenn Du jetzt aber noch Distanzscheiben verwenden willst (oder wie hast du das Problem mit den Bremssätteln gelöst), weis ich nicht, ob sich die Sache dann noch lohnt.
Hi Maik,
es geht um den Anbau dieser Felgen:
Ich habe jetzt Sador in 81/4J 17" ET34.
Die könnte ich halt günstig kaufen.
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
