Drehzahl sackt ab
Hallo allerseits!
Zeitweise habe ich ein Problem beim Anfahren, wenn ich anfahre. Meist hat der Motor dann gut fünf Minuten gelaufen, und wenn ich dann an der Ampel Gas gebe, sackt die Drehzahl (Lerrlauf bei etwa 700 Touren) plötzlich ab, sodass nur noch mehr Gas geben zum Anfahren führt.
Nach dem Kauf habe ich die Verteilerkontakte gereinigt und am Wochenende auf Verdacht die Zündkerzen getauscht. Gestern lief auch alles problemlos, aber heute auf dem Heimweg trat der Fehler wieder auf.
Hat jemand eine Idee, was dahinterstecken könnte?
Klaus
Ich habe die Geschichte nun ein paar Tage beobachtet und festgestellt, dass dieser Effekt nur innerhalb der ersten 5 - 10 Minuten auftritt, wenn die Temperaturanzeige noch unterhalb der 80°C liegt, meist während der ersten paar Kilometer. Nun kenne ich meinen 300er noch kaum; was kann denn da während der Warmlaufphase alles Einfluss haben?
Klaus
Hallo Klaus,
es könnte mit einem Temperaturgeber zusammenhängen, diese "altern" mit der Zeit und geben dann nicht verwertbare bzw. falsche Werte an das Steuergerät. Entweder den Geber ausmessen, oder tauschen, ...kosten nicht viel.
Andre
Letzter Beitrag von Claus Td
10.07.16, 15:33
