3te Bremsleucht defekt?
Hallo liebe SL- Gemeinde,
an meinem SL funktioniert die 3te Bremsleuchte seit kurzem nicht mehr.
An der von mir vermuteten Stelle, der Übergang von der Karosse zum Heckdeckel, ist es nicht. :verdaechtig:
Nun möchte ich die Heckleuchte demontieren und dort nach dem Fehler suchen. Nur wie komme ich an die Leuche `ran, ohne irgend etwas durch Fehlbedienung zu zerstören?
Wer hat schon mal diese Leuchte demontiert und kann mir helfen?:clap:
Wo ist die Anschlussstelle der Leuchte innerhalb vom Fahrzeug?
Achso, ....meiner ist aus 1998.
Andre
meistens ist es unsichtbar gebrochen....bist du 100% sicher??
hallo andre,
bist du sicher das es nicht im übergangsbereich ist ?
das ist eigentlich der perfekte platz um probleme zu machen
wenn gar nichts mehr leuchtet, ansonsten brennen ja immer noch ein
paar dioden.
schau bevor du zum zerlegen anfängst bitte nochmal genau nach.
die leuchte selber habe ich noch nicht ausgebaut, bei mir war es der
kabel bruch beim übergang.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
naja.... sicher bin ich mir nur zu 99%, dass es nicht der Übergang liegt.
Daran habe ich schon in alle Richtungen gewackelt, und es hat trotzdem nicht geleuchtet. Natürlich habe ich dabei die Bremse betätigen lassen....Big Grin
Sind in der Leuchte denn LED`s verbaut, oder normale Glühlampen...?
Andre
Allg,
Die 3.Bremsleuchte ist bis BJ:06,96 mit Birnen bestückt ab da mit LED.
Oder so leicht zu erkennen Klimaautomatik Birne,Klimatronic LED und ab
Mopf 2 Serienmässig dran.
grüssssssssss
hallo andre,
also nur rumwackel bring wenig :kicher:´
mach die abdeckung runter und schau die alle kabel einzel anBig Grin
dann sehe wir weiter.
gruß georg
Kaufe Dir den kleinen Kabelbaum und mach ihn rein, dann leuchtets wieder...
LG Christian
na, das wär die Holzhammer-Methode.
Mit etwas Geduld die Bruchstelle suchen und ersetzen ist etwas kostengünstiger ;-)
zu 99,9% wird es die sein !
hallo andre, das herumwackeln brigt wenig, bau die verkleidung ab und lege die kabel frei,dann zieh jeden draht am übergangsbereich auseinander, bei einem kabelbruch hält nur noch die isolierung und die reißt dann ab ... mfg sepp
Hallo Patrick !
Kann dir nur zustimmen,bei meinem 98er war der Kabelbruch schon
bei 18`tkm.seppi gab mir den entscheidenen Typ.in 10 Min. erl.
Franz
Letzter Beitrag von Paule
25.02.18, 14:10
