Originale Alarmanlage blinkt unvermittelt, Akkus defekt??
bei meinem 93er SL blinken seit ein paar Tagen die Alarmleuchten,
allerdings ohne Alarmsignal. Wenn ich die Wegfahrsperre deaktiviere, kann ich den
Wagen starten. Danach ziehe ich hinten rechts im Kofferraum den Stecker vom Alarmanlagenmodul (Becker)
ab und die Fahrt kann ohne Blinken losgehen. Leider ist das kein gewünschter Dauerzustand!!
Ein befreundeter Schrauber meinte nun, die Akku's des Signalhornes, vorne im Innenkotflügel
würden für diesen Fehler sorgen, wenn sie ihre Leistung verlieren würden, ist das richtig??
Kann mir jemand sagen, wie das Ersatzteil fachgerecht heißt, um es evt. im Netz gebraucht zu
suchen, oder es bei MB direkt zu bestellen. Der MB-Fachmann vor Ort hatte leider überhaupt keine
Ahnung, will sich aber ebenfalls schlau machen.
Grüße, Dirk
Das könnte auch das Steuergerät selbst sein. Im Kofferraum wo du den Stecker abgezogen hast ist dieses Gerät verbaut, ist mit einer einzigen Schraube gesichert, hängt sonst auch an nichts dran (kannst du eigentlich in der Ecke nicht übersehen). Darauf steht eine Teilenummer. Das Teil kostet bei Ebay so zwischen 30 und 100 Euro, je nachdem welche TN es ist. Könntest du mal probieren (bei meinem Fzg hat es das damit erledigt). Es könnte aber auch sein, dass das Steuergerät von irgendwoher ein falsches Signal erhält und dann geht die Sucherei los. Ich würde erstmal mit dem Steuergerät anfangen, ist ganz einfach zu machen. Notfalls wieder weiterverkaufen.
Mehr Informationen zur R129 Final Edition unter http://www.r129finaledition.de oder http://r129.bplaced.de
danke schonmal für die schnelle Antwort!!
Grüße, Dirk
sind ja doch eher wenige, die zu dem wohl des öfteren auftretenden Problem was sagen können, aber so what!!
Die Sache ist soweit gelöst, an dem Stecker, der in dem Becker-Modul steckt, habe ich das graue Kabel, (Warnblinkversorgung)
abgeklemmt. Dadurch ist das lästige Blinken Vergangenheit und der Benz springt trotzdem an, was mir wichtig war.
Die Wegfahrsperre ist nach wie vor in Funktion, auf eine Alarmanlage kann ich gut verzichten.
Habe in beiden Radläufen unterhalb der Verkleidung nach einem angeblich dort verbauten Akku-Horn gesucht, Fehlanzeige.
Ein Ersatz Akku-Horn hätte ich über einen SL-Kumpel bekommen, der hatte es bei Mercedes für seinen 600er gekauft,
dann in den Radläufen aber leider auch kein angeblich verbautes gefunden.
Das Steuergerät der Alarmanlage habe ich gegen das aus dem Fahrzeug eines anderen Kollegen getauscht, keine Wirkung, beim ihm
alles wie immer, bei mir blinkte es weiter!! Bei Mercedes hat man mir dann noch was von der Innenraumüberwachung erzählt,
ohne aber genau zu wissen, wie die funktioniert. Da das meine Fähigkeiten auch weit übersteigt, habe ich den Weg des geringsten
Widerstandes gewählt, Ergebnis, Auto läuft, Blinkterror aus, Flasche Bier auf, Feierabend!!!
Grüße, Dirk
Hahaha, so geht‘s natürlich auch - Prost!:clap:
Letzter Beitrag von Paule
25.02.18, 14:10
