Klappmechanismus für Sitz defekt
ich kann meinen Fahrersitz nicht nach vorne klappen.:heul:
Da scheint der Seilzug kaputt oder gerissen zu sein.
Das Sitzkissen kann ich ausbauen, aber dann komme ich nicht weiter.
Die Sitzlehne kann ich nur ausbauen (Torxschrauben, unten) wenn ich die
Lehne nach vorne klappe, aber das geht aus bekanntem Grund nicht.
Was tun? Muss ich den Sitz komplett ausbauen? :frage:
Olli
M 119 und M 113 und Brabus For2 und ... Rolleyes
Hi Olli,
Hast Du mal versucht die Lehne steiler zu stellen und dann vorzuklappen?
Manchmal ist nur der Seilzug gelängt.
maikel
Hallo :punk:,
die Sitze haben kurz hinter dem Klappgelenk links und rechts einen Riegel - Das ist der der durch den Hebel gezogen wird. Beide Riegel - u.U. reicht es auch nur einen der beiden - hochdrücken und dann die Lehne nach vorne kippen. :beer:
Gruß Thomas :bier:
Danke für die Info,
aber wie komme ich an die Riegel für den Klappmechanismus?
Hallo :punk:,
den Arm gerade ausstrecken - zwischen Sitz und B-Säule unten einfädeln - die Riegel ertasten und hochdrücken. Ersteinmal einzeln versuchen - ggf. wird's etwas in Yoga für Fortgeschrittene ausufern, wenn Du beide Riegel hochdrücken mußt.
Gruß Thomas :bier:
Nee, so geht das nicht.
Habe heute Nachmittag nochmal vesucht- > Sitzpolster und Sitzlehne abgeschraubt, ging dann doch, wenn man den Sitz mit der elektr. Rückenverstellung ganz nach vorne klappt.
Allerdings komme ich nach abschrauben der Pastikverkleidung immer noch nicht an den Seilzug. Der scheint unten am Gelenk gerissen zu sein. Am Riegel ist er noch ganz.
Man kommt nicht dran ohne den Sitz komplett auszubauen. So´n Schei...
Werde mich wohl damit abfinden, das ich nur den Sitz auf der Beifahrerseite nach vorne klappen kann...
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Moin Olli,
Du wirst Dich doch nicht kapitulieren und Dich von einem Sitz unterkriegen lassen!:eek:
Schau es Dir noch mal in Ruhe an und dann wird es schon gehen:punk:
Gruß Jan
SL-Treff-Hamburg.de
[URL="http://www.TickerFactory.com/"]
[/URL]
Hallo Jan :punk:,
Danke für die Zeichung - Teil 50 ist der von mir beschriebene Riegel. Zum Wechseln des Seilzuges muß der Sitz natürlich zerlegt werden.
Gruß Thomas :bier:
[quote=brett_pit]Hallo Jan :punk:
Bei mir hat oben am Hebel ein Bolzen gefehlt.
Hebel hat sich nur ein kleines Stückchen bewegen lassen und hat dann geklemmt.
Zum entfernen des Rückpolsters sind die 3Schrauben unten an der Rückenlehne zu entfernen, ist bei nicht umklappbarer Rückenlehne schwer möglich, habe kompletten Sitz ausgebaut.
Gruß Weko
[ATTACH=CONFIG]36503[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36504[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36505[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36507[/ATTACH][quote=brett_pit]Hallo Jan :punk:
Gruß Weko
Letzter Beitrag von Paule
25.02.18, 14:10
