Rollenzählwerk KI ausbauen
Hallo Jungs,
bei mir rennt der Kilometerzähler und der Tageskilometerzähler nicht mehr. Habe einige Erklärungen dazu gefunden.
Wollte jetzt erstmal nachsehen, ob es ein mechanisches Problem am Zählwerk ist.
Leider komme ich so garnicht weiter. Was muss ich den jetzt entfernen um da dran zu kommen ?
Bild ist angehängt. Will nichts kaputt machen, das reicht mir so langsam Smile
Hi John,
du brauchst nur die kleineren Schrauben rund um den Rollenzähler herausschrauben - dann kannst du ihn rausziehen. Der Fehler wird aber sehr wahrscheinlich bei defekten Transistoren liegen - also vorsorglich alle wechseln.
Gruß Mike
Hi Mike, danke für die Info, leider komme ich hier nicht weiter habe jetzt die Platine abgeschraubt, sehe aber immer noch keine Schraube vom Zählwerk, muss ich da von vorne dran? Sprich hinterm Glas ?
... die in deinem Bild untere Platine muss natürlich abgeschraubt werden...
Und geh vorsichtig mit dem Flachbandkabel um, da kann die ein oder andere Ader brechen!
Viel Erfolg, Mike
Super danke dir Smile Ich wollte eben nichts kaputt machen.
Der Zähler ist wie von dir vermutet einwandfrei.
Gibts ne Anleitung welche Transistoren und Elkos gewechselt werden müssen ?
... ALLE...
Gruß Mike
Dann auf an die Arbeit Smile:danke:
So mittlerweile wurden auch die Bauteile laut Anleitung aus dem Forum behoben, leider immer noch nicht den Kilometerzähler zum laufen bekommen.
Kann jemand einen Service empfehlen, der sich auf die KI Reparatur spezialisiert hat ?
Letzter Beitrag von uwet
28.04.15, 00:11
