  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Wischerrelais ausbauen und reinigen
Hallo zusammen, habe seit geraumer Zeit ein anscheinend bekanntes Problem. Im Intervallbetrieb bleibt der Wischer unregelmäßig hängen.
Wo genau finde ich das entsprechende Wischerrelais, evt. mit Bilder?
Danke im voraus,
Peter:daumenh:
SL 500 Bj.94
Für beginnende Selbermacher gibt es da einen einfachen, aber sicheren Tipp: da das "Wischerrelais" mehrere Tätigkeiten in Deinem Auto wahrnimmt (auch den Blinkintervall), macht es bei seiner Tätigkeit auch Geräusche. Schalt einfach den Blinker ein, Motorhaube auf - und lausche. Da wo das Relaisklickern herkommt, das ist richtige kleine, schwarze Kästchen.
und hat vier Räder.
Danke, trotzdem die Frage: reden wir über das Scheibenwischerrelais oder das Zentralrelais? Danke!
Das Relais ist eine kleine Steuerbox und bedient auch den Blinker
Reinigen ist eher schwierig
In der Bucht kaufen? Die haben meist auch eine Macke!
Neukauf? Seeeehr teuer
Ich dachte das Scheibenwischerrelais sitzt auf der Beifahrerseite?
Hi
Wenn du nach dem Wischerrelais fragst, sollst du zur Abwechslung auch mal ne Antwort dazu bekommen.
Zum Kombirelais hast du ja schon genug.Rolleyes
Das Wischerrelais (K26, A0015427919 ) sitzt an der Motortrennwand zwischen Steuergeräte und Wischergetriebe (Bild). Mit ca. 200.-€ nicht billig, wenn überhaupt noch erhältlich (entfiel ab Mopf).
Bedingt ist eine Reperatur möglich.
ausbauen!! auseinander nehmen ( kappe abziehen )!!
Schmirgelpapier 120er zwischen den kontakten
durchziehen!! kappe wieder drauf und mit Isolierband
oder noch besser panzerband schließen.
so spart man sich 200€!!!!!!!!!!!!!!
kannst ja einen teil davon für das nächste treffen reservieren
der frank66 aus der mitte D´s
uhps, sorry da hab ich mich jetzt aber mächtig geirrt
Bernd hat natürlich recht
Aaaaber ganz so unrecht hatte ich dann doch nicht, siehe Bild
___________________________________________
Love me, love my dog!
eclairage dentaire
frank66 schrieb:...auseinander nehmen ( kappe abziehen ) ...
kann es sein, dass das ein wenig tricky ist? Gibt's da Tipps?
Bei Benzword hat sich wohl mal einer einen abgebrochen (drittes Bild von oben) : http://www.benzworld.org/forums/r129-sl-...0-2-a.html
Letzter Beitrag von uwet
28.04.15, 00:11
