Auspuff Frage
Servus Leut!
Ich könnte einen neuen Endschalldämpfer günstig für einen SL bekommen. Ist ein Mercedes- Eberspächer. Die Frage passt er an meinen 500Sl 240 KW.
Anruf bei Mercedes brachte folgendes:
Zuerst die Nummern durchgegben die eingestanzt sind. Mercedes- Mitarbeiter, damit kann ich nichts anfangen ist vom Werk gemacht und stimmt nicht mit meinen Nr. überein. Kann also nicht sagen, ob der passt. Ok, und was kostet der bei Ihnen. 780,- Euro. Häh, nur der Endschalldämpfer. Nein, mit Mitteltopf. Wie jetzt, gibt es den nicht einzeln. Nein, ist ein Teil.
Dies würde ja heißen, der passt nicht. Und das ist doch bestimmt ne faule Nummer.
Wer kann mir helfen.
Auf dem Schalldämpfer steht. 129 481 0001
Tobias
Hallo Tobias :punk:,
bei den Endtöpfen - und um den geht es doch, wenn ich Dich richtig verstanden habe ? - gab es zwei Varianten. Die einen haben kurz vor dem letzten Topf einen Flansch mit drei Schrauben, die anderen ein durchgehendes Rohr, eben ohne den Flansch.
Bei der Version mit dem Flansch ist der Topf vom 280er bis zum 600er identisch. (So einen könnte ich Dir gebraucht, aber in gutem Zustand für Kleines anbieten :pfeifSmile.
Bei der zweiten Ausführung gab es wohl Unterschiede schon in Bezug auf die Motorisierung. Da kann ich aber nichts genaues zu sagen. Da solltest Du auf weitere Antworten warten :frage:.
Gruß Thomas :bier:
Ok! Also der mir angebotene Endschalldämpfer hat genau diesen Flansch mit drei Schrauben. Dem Freundlichen habe ich meine Fahrgestellnummer durchgegeben und darauf hin kam die Antwort, dass dieser aus einem Stück ist. Würde also eher für die zweite Variante sprechen mit dem Rohr. Der Auspuff war ursprünglich für einen 94er SL 500 mit 235Kw. Hätte nicht gedacht, dass es diese Unterschiede gibt.
Bin auf weitere Erfahrungen gespannt.
Tobias
Hi Tobias,
laut EPC ist beim 500er bis 09/95 der ESD mit dem dreieckigen Flansch und drei Schrauben verbaut. Erst ab 09/95 dann die durchgehende Version.
Schau mal drunter, man sollte es sehen können.
Wenn du dann den Flansch gesehen hast, fährst du zu MB und zeigst dem Teileonkel mal was Sache ist :kicher:.
Gruß, Stefan!
Allg,
Vormopf Abschraubbar(Flansch)
Mopf 1 zusammen Mittel und Endtopf(Komplett)
Grüsse
Ok, klingt überzeugend! Also mal wieder ein Freundlicher, der keine Ahnung hat.
Danke!
Ich schau aber zur Sicherheit nocheinmal drunter.
Tobias
Letzter Beitrag von Svenson2
06.01.26, 09:00
Letzter Beitrag von Schrupka
09.04.20, 06:51
Letzter Beitrag von MikeS
20.04.16, 08:30
Letzter Beitrag von Norbert1
04.03.16, 10:14
