Lichtschalter kurze Frage
Hallo, bei meinem 1993er 320 SL hat sich der Lichtschalter verabschiedet. Lässt sich kaum noch drehen.
Meine Frage passt da auch der vom 124er rein?
Denn würde ich hier auf der Insel eher bekommen...
wäre schön wenn mir das jemand sagen könnte
danke
George
Ja, der Schalter paßt.:punk:
Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
Ah ok vielen Dank dann kann ich den morgen besorgen Smile
Häng mich mal hier ran!
Mein Lichtschalter geht zwar aber meine Instrumentenbeleuchtung nicht !
Sporadisch funktioniert sie kurz wenn man den Schalter "hektisch" dreht. Müsste also ein "Kontaktproblem" am Schalter sein:grrr:
Dieser ist ja aber komplett zu damit man vielleicht mal mit Kontaktspray ran könnte.
Kommt man da irgendwie ran, oder bleibt nur die Schalter tauschen alternative?
Gruß Volker
Kontaktspray kann helfen,aber an die wichtigen Stellen kommt man oft nicht ran. Nach diversen Jahren hat auch ein Lichtschalter Verschleiß und sollte dann ersetzt werden.
da fällt mir etwas ein. 1988 kaufte ich neu einen 5er BMW und ich fragte nach, ob man denn nicht einfach (wie für die Skandinavien-Ausführung Serie) bei Motorstart auch das Licht einschalten lassen könne. Nach einigem ja und nein fragte man den Elektrikspezialisten, der sich mit einem Diagnosegerät in den Kofferraum setzte, irgendwelche Parameter anwählte und seit dem ging das wie gewünscht. Er druckte die Einstellungen noch für das Bordbuch aus.
Geht das beim SL evtl. auch so? Ich fahre eigentlich immer mit Licht, mir wäre das sehr recht.
Danke für Infos im voraus
Hallo Björn,
vor dem SL hatte ich u.a. einen E38 (s. Vorstellung), bei dem konnte man auch div. Einstellungen über umprogrammieren des Kombiinstruments auf US Version vornehmen. Ich habe bis jetzt noch nicht in Erfahrung bringen können, ob das beim SL auch geht, befürchte jedoch nicht. Da war BMW doch schon weiter. Egal, dafür sieht der SL um Längen besser aus.
Hardy
Hallo Hardy,
ich befürchte auch, dass das nicht geht. Der 5er ist allerdings 9 Jahre vor meinem SL gebaut worden, sehr viel weiter also
Letzter Beitrag von MikeS
20.04.16, 08:30
Letzter Beitrag von Norbert1
04.03.16, 10:14
