Themen: 4
Danke vergeben: 0
da jetzt immer Wärmer wird muss ich für meine Neue Amg Felgen
Neue Reifen kaufen weiss nur nicht welche dachte an Hersteller Toyo:confused: hat schon jemand erfahrung mir Syron reifen gemacht?
müssen 245/40/18 97
welche Reifen fährt iher oder würdet mir empfehlen?
mein 129er wird nur bei Guten Tagen bewegt also keine Regen und sehr selten bewegt im sommer da 3 dritt fahrzeug
Themen: 11
Danke vergeben: 0
Servus,
habe den Bridgestone Potenza drauf.
Kann nichts negatives über diesen Reifen sagen.
Klebt gut und hält lange.
Gruß Lars
Themen: 10
Danke vergeben: 0
+1:drive:
Gruss Juxi
Themen: 16
Danke vergeben: 0
Im MT-Forum schreibt ein geschätzter Forist zurecht:
Autos sind von Mercedes und Reifen von Michelin.
Themen: 18
Danke vergeben: 0
Hallo Abdullah,
kann Dir nur empfehlen, keine Experimente zu machen.
hocking:
Nimm den Conti Sport Kontakt 3 mit MO Kennung, da passt das Profil zum SL (Längsrillen) und die Fertigungstoleranzen sind offenbar gering.
Außerdem sollen sie weniger zu Standplatten neigen...
Ich würde mich jedenfalls heute so entscheiden !
Roland :drive:
Themen: 63
Danke vergeben: 0
gemmamaus schrieb:Hallo Abdullah,
kann Dir nur empfehlen, keine Experimente zu machen.hocking:
Roland :drive:
Stimmt:daumenh:
Noch besser wären m. M. n. Michelin Reifen mit MO Kennung. Die sind bzgl. Rundlauf nach meiner Erfahrung die besten - und neigen am wenigstens zu Standplatten.
VG,
Thomas:bier:
Themen: 31
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
wwdent schrieb:Im MT-Forum schreibt ein geschätzter Forist zurecht:
Na dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Mit Toyo habe ich auf einem anderen Auto die Erfahrung gemacht, das sie nach 15000km laut wurden.
Den Michelin sagt man nach, dass sie eine bis 30% höhere Laufleistung aufgrund Ihres Karkassenaufbaus haben. Ob es stimmt, kann ich (noch) nicht beurteilen.
LG Andreas
Themen: 23
Danke vergeben: 0
Syron: hatte ich auf meinem Boxster (vom Vorgänger). War erst skeptisch. Aber was soll ich sagen? Sie waren schwarz und haben sich gedreht. Es gab keine gefährlichen Situationen, die ich auf die Refen schieben würde.
Persönlich fand ich das Profil chic. War V-förmig.
Aus Erfahrung mit meiner Dienst C-Klasse würde ich allerdings nur noch Reifen mit MO Kennung kaufen. Der Händler ist bei WR ohne MO Kennung schier verzweifelt. Wurden dann durch MO ersetzt - und schon war Ruhe mit den Vibrationen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter
Winni
Themen: 8
Danke vergeben: 0
abdullah320 schrieb:Hallo,
müssen 245/40/18 97
Hallo Abdullah,
schau mal in das Gutachten Deiner Felgen, da sind bestimmte Fabrikate vorgeschrieben.
Meenzer
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Roland :drive:
Servus,
könntet Ihr einem DAU/Unwissenden erklären, was bitte schön eine MO Kennung ist? :confused:
Besten Dank und Grüße ins www
Ingo
WDBFA66E9LF011219
