Fremd-Schlüssel anlernen
mein alter 300SL hat die IR Fernbedienung mit den Ampeln in den Türen. Nun habe ich noch einen Schlüssel aus einem W202 mit dem Empfänger im Spiegel - beide mit nur einer Taste).
Meine Frage: Besteht eine Chance den Schlüssel aus dem W202 zu synchronisieren?
Meine Versuche den anderen Schlüssel zu synchronisieren sind gescheitert (Schlüssel an den IR Empfänger der Tür gehalten, Taste betätigt und Tür mit normalem Schlüssel verriegelt).
Die Batterien sind o.k. und der Schlüssel sendet auch ein Signal - der originale Schlüssel funktioniert.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß aus Bremen, Mike
Bei den 202ern kann man keinen Gebrauchten bzw Fremden IR-Schlüssel anlernen.
Deswege sage ich mal, dass dies beim 129 auch nicht geht. Bauzeitraum und Technik ist ja die Selbe...
Wäre auch Unverantwortlich, wenn dies so ginge.
Bei den 202ern geht das Anlernen eines fremden Schlüssel - mir ist jedenfalls ein Beispiel bekannt, wo der Schlüssel eines Fremdfahzeuges angelernt wurde -allerdings war in diesem Fall jeweils der Empfänger im Spiegel.
Gruß Mike
Also wenn du es nich selbst gesehen hast, würde ich es an deiner Stelle nicht glauben...
Die IR-Schlüssel werden ab Werk bzw der Niederlassung programmiert.
Smile
Ja, du hast ja Recht, aber in diesem Fall kann ich den Aussagen vertrauen. Ich meine auch, dass es ein Mercedes Mechaniker war, der das gemacht hat.
Im übrigen sind die Systeme nicht so sicher, wie wir es gerne hätten. Wenn ich den IR Code in meiner programmierbaren Fernbedienung speicher, kann ich die Türen mit der Fernbedienung öffnen...
Gruß Mike
Aber auch ein Mercedes Mitarbeiter wird deinen IR-Schlüssel nicht umprogrammieren können.
Die Werte sind jeweils im Schlüssel von der Hardware festgesetzt.
Da hilft eine Xentry mit Developer Option noch nicht mal was.
Nicht böse sein... Wink
Wenn du einen zusätzlich Schlüssel haben willst, bleibt dir leider nur der Weg zum Händler, mit deinen Fahrzeugpapieren mit ca. 200 Euro am Mann, und bestellen.
ja, wenn es denn so ist, werde ich auch keine Zeit mehr investieren!
Danke und Gruß, Mike
