IR-Schlüssel: Gibt es Alternativen zur nicht mehr produzierten Batterie V675PX ?
Bei meinem 1992er SL 300-24 mit dem vermutlich ersten Schlüssel sind die 4 Batterien (Varta V675PX) leer.
Musste ja mal passieren :-)
Weiss jemand ob es passende Alternativen gibt zu den wenigen, überteuerten und vermutlich schon sehr alten Einzelstücken, die man auf ebay noch findet?
Finde jedenfalls keine Alternativen mit 1.35V.
Die von der Form evtl. pasenden haben dann ~1.5V. Oder wäre das trotzdem ok?
Danke & Gruss,
Rainer
Hallo Rainer,
stehe gerade vor der gleichen Frage-hast Du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
Sebastian
Hallo Sebastian
Mein 2. Schlüssel funzt immer noch.
Aber das ist vermutlich absehbar... bin aber immer noch nicht schlauer.
Bei den beiden folgenden Varianten überlege ich, ob ich sie mal auf Verdacht bestelle:
Link 1
Link 2
Aber vielleicht bekommen wir hier ja doch noch eine Rückmeldung :-)
Gruss, Rainer
Vielleicht hilft das, Alternativen siehe unten...
[h=1]Varta V 675 PX Knopfzelle[/h]Die V 675 PX Knopfzelle vom Typ Varta gehört zu den Microbatterien mit einer Quecksilberoxid – Zink – Zelle. Da sie mehr als 2 % ihres Gesamtgewichts Quecksilber enthält, darf sie nach der Neuerung der deutschen Batterieverordnung nicht mehr produziert werden. Hintergrund ist der, dass eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung der Varta V 675 PX zu Umweltbelastungen führt. Noch im Handel erhältliche Restbestände dürfen aber erworben werden.
Bis zur Einstellung der Produktion war die Bezeichnung Varta nur noch ein Markenname, denn im Februar 2007 verkaufte das gleichnamige Unternehmen seine Knopfzellen – Sparte an die Konkurrenz.
Jede Knopfzelle ist individuell in der Kombination ihrer Maße und Eigenschaften. So hat die Varta V 675 PX eine Kapazität von 210 mAh, eine Spannung von 1,35 Volt, einen Durchmesser von 11,6 mm und eine Höhe von 5,4 mm.
Vor allem die Fotoindustrie machte sich die Eigenschaften einer Quecksilberoxid – Zink – Knopfzelle wie der Varta V 675 PX zu Nutze. Denn sie liefert mit 1,35 Volt eine äußerst konstante Spannung. Nur zum Ende der Lebenszeit hin bricht die Spannung rapide ab. So kam die Varta V 675 PX in Belichtungsmessern und der Blendensteuerung zum Einsatz. Daneben fand sie sich in Hörgeräten und Infusionspumpen wieder.
Beim Wechsel einer Knopfzelle sollten Gummi- bzw. Silikonhandschuhe getragen oder eine Pinzette aus Kunststoff verwendet werden. So wird verhindert, dass sich das Fett der Hände auf der Knopfzelle ablagert. Ansonsten kann es zu einem Übertragungswiderstand kommen.
Bei Kindern im Haushalt ist Vorsicht geboten. Sie sollten eine Knopfzelle nicht in die Hände bekommen. Denn schnell haben sie diese wegen ihrer Größe in den Mund genommen und verschluckt.
Generelle Informationen zu der V 675 PX Knopfzelle:
Kapazität: 210 mAh
Spannung: 1,35 Volt
Abmessung: 11,6 x 5,4 mm
Die V 675 PX Knopfzelle wird bei unterschiedlichen Herstellern unter verschiedenen Bezeichnungen geführt:
Panasonic: MR 44
Duracell: PX 675
Eveready: EPX 675
Kodak: KX 675
Ray-O-VAC: RPX 675
I.E.C.: MR 44
Andere: C, HS-C, M-C, M-1 C, TH-KC
Moin,
ich habe jetzt bei ebay mal den Duracell Typ 675 (für Hörgeräte) bestellt. Das Investement in Höhe von 3,69 € für 6 Batterien scheint überschaubar.
Moinsen
Magst mir Bescheid geben, ob sie funzen?
Falls nein, probiere ich die anderen...
Gruss, Rainer
Ich habe Die mal bekommen: https://www.ebay.de/itm/10x-Knopfzelle-U...0353308125
Passen und funktionieren...
http://r129-500sl.blogspot.de
hab ne Vergleichsliste gefunden (ganz unten auf der Liste)
https://www.akkuline.de/service/software..._cms3.aspx
Vergleichbar ist u.a. die PR 44. Die hat 1,4V..... Maße stimmen auch.
https://www.ebay.de/itm/6-stuck-rayovac-...Sw3mpXElDj
Gruss Stephan M.
Hallo Rainer,
die Duracell Typ 675 für 3,69 € für 6 Stück bei einem ebay-Händler passen und funktionieren. Der Test mit der Smartphone-Kamera hat ein deutlich helleres IR-Licht gezeigt (und nach kurzer Zeit der Dauerbetätigung habe ich zusätzlich das erste mal ein sichtbares rotes Licht gesehen). Die Reichweite und Funktionssicherheit ist deutlich besser. Also einfach machen!
Sebastian
Moin,
kurzes Update: Die Duracell Typ 675 (Zink-Luft, für Hörgeräte) scheinen nach weiteren Recherchen und eigener Erfahrung eine relativ hohe Selbstentladung zu haben. Sie sind jedenfalls nach weniger als 9 Monaten (inkl. fast 5 Monaten Nicht-Benutzung) alle. Ich werde jetzt die Duracell LR44/A76 ausprobieren.
Sebastian
