Fensterheber wieder anlernen
Hilfe Hilfe,
heute- kurz vor einem Urlaub ist es passiert: Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht mehr. Sicherung ist getauscht, Fensterkomfortsteuerung funktioniert nur, wenn die Zündung an ist. Außerdem ist die Batterie mit einem Mal sehr schwach. Den Winter lang hat alles funktioniert, was tun sprach Zeus...?
Grüße Racky :heul:
Hi Andreas
mach die Türverkleidung ab und schau einfach mal rein vielleicht hat sich das kleine weiße Plastik Rädchen verabschiedet, da gehen gerne mal die Zacken von ab ist aber ein ganz normales Verschleiß Teil.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
übrigends die Schere kostet an die 200 €ronen:eek:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
wie lernt mann die Fensterheber richtig an und wie erkenne ich eine kaputte Batterie ???????
Grüsse Racky:danke:
Hallo Andreas...,
ich könnt jetzt fies sein und sagen guck in die BA....:pfeif:
Fenster runter fahren.... Schalter 3 sec halten.... Fenster hoch fahren und richtig Schalter wieder 3 sec. halten.
Miß mal die Spannung zwischen den Polen + und - am Akku... unter 13V wirds langsam eng.
Wenns mit den Fenstern nicht klappt kommst mit deinem Boliden am 31. des Monats in den Pott dann zeig ich es dir....mit den Scheiben.
Moin,
mein Akku hat direkt nach dem Laden nur so ungefähr 12,9 V und ist dann knallvoll - wieso wird es unter 13 V eng?
Doc
Mahlzeit...,
im Leerlauf?
Ich hab da mal was von 13,8 V gelernt... wenn knall voll und intakt.
Letztens hat die S.D. bei meinem Akku gemeckert....schwächelt auch ein wenig.
Nee nee abgeeklemmt und ohne Lima, also Akku pur sozusagen.
Wenn Motor läuft sollte sich eine Ladespannung von etwa 14,4 Volt ergeben.
M.E. kannste den Akku am besten prüfen, wenn die Lima nicht lädt, oder?
Doc
Eben der nackte Akku...oder waren es doch 14,4 V ist schon solange her mit dem lernen...:pfeif:
Dann hat die S. D. bei 13,8 V gemeckert letztens in HR.
Egal auf jedenfall kann eim MOPF II keine Unterspannung ab und kann das sehr übel nehmen....!
Hallo Hallo,
ein großes Danke an alle.:danke:
Habe soeben die Fensterheber wieder richtig anglernt. Funzt alles, neue Batterie gekauft und bei Gelegenheit werde ich mal die Fensterhebermotoren das Gestänge und das Getriebe reinigen und alles schön fetten.
Grüsse Racky:clap:
24.10.21, 19:27
27.05.18, 12:56
Letzter Beitrag von Paule
25.02.18, 14:10
