Geräusche beim Starten
#11
Ein Kaltlaufregler regelt auch nur den Kaltlauf (toller Satz Wink )
Der ist also auch nur kurz im Einsatz und ändert dennoch die Abgasnorm.
Hier wird das meines Wissens durch eine durch den Eingriff verkürzte Kaltlaufphase erreicht, in der die Abgase wohl schädlicher sind.
Ich kann dir nicht im Detail erklären, was alles erreicht werden muss um Euro4 zu erhalten, aber unter anderem gehört eben die geänderte Gemischaufbereitung und die dadurch erzielten Effekte dazu.
Chris
Man kann doch einfach eine durchgebrannte Sicherung da einstecken .
Dann ist kein Vorsatz nachweisbar .Wink
Alexander
Supercabrio schrieb:Fahren ohne Sekundärluftpumpe, was sind die Folgen?
Testweise habe ich die gestern einfach mal abgeklemmt, in dem ich die zuständige Sicherung gezogen habe. Dafür musste dann dummerweise das ganze SAM demontieren und runterziehen, um überhaupt sauber an die Sicherung heranzukommen. Folge war also eine wirklich ruhige Warmlaufphase, ohne Stromschwankungen, ohne wildes Relais-Klackern und ohne Hell-Dunkel-blinkendem Licht. Leider hat die ganze Geschichte den Nachteil, dass die Euro4 Norm beispielsweise nicht mehr eingehalten wird, daraus folgt der Tatbestand der Steuerhinterziehung.
Unterm Strich ist das leider also keine Lösung, womit die Sicherung nun wieder dort ist, wo sie hingehört und ich das Birnen killende Warmlaufverhalten einfach akzeptieren muss.
Hallo Wolle,
mich würde mal interessieren, was du mit dem Licht meinst. Sprichst du von den Scheinwerfern? :frage:
Ist nur interessehalber. Mein Wagen hat Xenon und da habe ich noch kein Hell-Dunkel-Pulsieren bemerkt. Und in den letzten 6 Jahren hat sich auch noch kein einziges Birnchen verabschiedet. :daumenh:
Hans-Walther
Hi Hans-Walther,
das mit den Birnchen ist eine andere Sache
nur kurz: solltest du deine Sekundärluftpumpe außer Betrieb haben und fährst mit dem Auto,(was bei dir ja nicht vermute :confusedSmile betreibst du Steuerhinterziehung und fährst mit einem nicht zugelassenden PKW,darum ging es doch nur.
Gruß Wolle
Designo Grün
Hallo Wolle,
das ist mir klar, so einen Quatsch mache ich auch nicht, bin ja ein braver Steuerzahler. :wimmer:
Mir ist nur dieses Phänomen mit dem Licht neu.
Hans-Walther
Hallo Wolfgang,
um dein "Birnen killende Warmlaufverhalten" abzustellen, solltest du deine Sekunderluftpumpe mal überprüfen oder überholen lassen. Wenn diese schwergängig ist, bekommst du Drehzahlschwankungen die auch für die Stromschwankungen verantwortlich sind. Eine Ursache kann auch das Ventil nach der Pumpe sein. Wenn dieses nicht öffnet läuft die Pumpe auch schwerer.
Kare
Hallo mein guzter,
was ich geschrieben habe war aus einem Zitat.
Ich habe keine Sekundärluftpumpe und bei mir blinkt auch nichts:heul:
Gruß Wolle.
Designo Grün
Hallo Wolfgang,
wenn du immer nur Zitierst was andere schreiben und nicht verstehst was sie damit meinen solltest du die Finger von der Tastatur lassen. Sonst geht es dir irgendwann wie „Herrn von Guttenberg“ ,das dir alles aberkannt wird. Und wirst nicht mehr ernst genommen.
P.S.: Auf eine Erklärung warte ich immer noch. Must halt den Fragen der dieses Zitat erstellt hat.
Ich will hier keinen Krieg sondern nur helfen. Selbst dir wollte ich noch einen Tipp geben aber du hast ja nur Zitiert. Findest du das Gut?
Dein Gutzter
Hi Baron - Billert,
1. wann ich zitiere und schreibe musst du mir überlassen und ernst genommen wirst du hier schon lange nicht mehr.
2. du hast doch selbst geschrieben in Pos.3 das du deine Sekundärluftpumpe
schon lange nicht in Ordnung ist und sie abgeschaltet hast,daher bleibt es Steuerhinterziehung.
Ich wollte dir nur sagen das man das hier nicht postet,weil du jemand anders aufgefordert hast das gleiche zu tuen.
Anscheinend hast du wirklich nichts dazugelernt :kotzen:
Gruß Wolle
Designo Grün
Danke für die Aufklärung.
Ich habe es verstanden. Lasse mich immer eines besseren Belehren.
Nichts für ungut.
Kare
Letzter Beitrag von Mike 56
15.05.13, 09:29
Letzter Beitrag von Steffo_SL600
08.08.12, 14:01
