Pflege von hochglanzverdichteten Felgen
Moin, wie säubere ich hochglanzverdichtete Felgen?
Problem: ich vermute im "Winterlager" sind Spinnen über die Felgen gekrabbelt und haben dort Exkremente hinterlassen:ausflipp:. Das macht nun so hässliche Punkte auf den Felgen, die ich mit Chrompolitur nicht runterbekomme.
Mit welchem Mitteln darf ich noch an das Material?
Hi.
Für meine polierten 16er nehme ich Nevr Dull. Die blaue Dose enthält Polierwatte und ist sehr ergiebig. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Chris
echsenreiter schrieb:Moin, wie säubere ich hochglanzverdichtete Felgen?
Hallo Sven...,
lauwarmes Prilwasser und einen Schwamm und dann nur auf kalter Felge anwenden.
Sollte die Exkremente lösen und schonend entfernen.
Hallo Sven!
Weiss zwar nicht ob es das von Spinnen Mist weggeht aber ich benutze für meine Felgen Vaseline. Benutze es auch für Motorradfelgen, wo viel
Schmier, Fett und alle anderen Verunreinigunge drauf sind.
Dick drauf machen bisschen einwirken lassen und dann wirst du es sehen.
Und ein Schutzfilm ist auch noch drauf.
Gruß Frank
moin,
nimm einfache Haushaltstücher aus Papier und tränk die in Geschirrspülwasser.
Auf die Felgen legen und 2-3 Stunden einwirken lassen.
So geht jeder Fliegendreck schonend vom Mopedhelm. Ohne das du auf der Oberfläche rumreiben mußt.
Schönen Gruß
Henning
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
