Verdeck schließt prima, öffnet aber nicht
#41
kaufmann73 schrieb:Hallo,
leider klappt das mit dem Ausblinken nicht. Hab gelesen, dass ich im Beifahrerfußraum an eine Dose muss und dort Pins überbrücken soll. Hat jemand zufällig ein Foto davon? Ausblinken im Motorraum geht nicht.
Sven
Hallo!
Genau das gleich hatte ich bei meinem Vormops auch. Bis ich durch Zufall beim
Ausblinken mal einen Blick auf die Mittelkonsole geworfen habe:
Der Verdeckschalter blinkte die Fehlercodes!!!!
Aber nur beim Verdeckfehler-Auslesen. Alle Anderen kamen normal über den
Pin am Diagnosestecker...
Viel Erfolg!
Bernhard
Der Trend geht zum Zweitroadster...
Hallo Forumsgemeide,
hab heut die besagten Tips aus dem Forum berücksichtigt und viel probiert.
Das Verdecksteuergerät war jetzt 4 Tage ohne Spannung - hat keinen Erfolg gebracht.
Besagten Mikroschalter links unter die Lupe genommen, der schaltet prima. Man hört das Klicken des Schalters wenn man das Verdeck vorsichtig manuell betätigt. War ziemliches Gefummel und Winkelfingerarbeit aber ich konnt ihn ausbauen, durch messen - dieser ist offensichtlich OK. Hab dann mal den Tip mit der Brücke beim Ausblinken probiert - erfolglos - ich kann das Steuergerät nicht auslesen. Der Verdeckschalter blinkt beim Betätigen nicht, er leuchtet wenn er nach hinten gezogen oder nach vorn geschoben wird. Jetzt wird mir nix anderes übrig bleiben, als doch das Steuergerät zu tauschen. Schau mal in die Bucht obs da was gibt.
Da macht sich Ratlosigkeit breit. Hab so viele gute Tips bekommen und dennoch hat nix gefruchtet. Danke Euch allen für die Hilfe bisweilen.:danke:
Sven
Hi Sven,
probier aber erst mal eins von einem Kollegen aus nicht das du umsonst investierst.
Gruß Guido
Fox 1 schrieb:Hi Sven,
Gruß Guido
Hi Guido,
gerne, ist nur keiner in der Nähe, der mir seines geben könnte. Egal, hab heut eins gekauft. Wenns nicht daran liegen sollte, kann ich es ja zurück schicken. Hilft nix.
Sven
kaufmann73 schrieb:Jetzt wird mir nix anderes übrig bleiben, als doch das Steuergerät zu tauschen. Schau mal in die Bucht obs da was gibt.
Sven
Hi Sven
Jetzt mach mal langsam mit nem Steuergerätekauf.
Bei Verdeckfehlern ist Geduld und systematisches Vorgehen gefragt.
Schreib dir den Ablauf genau auf, mit Blinksignalen und allem Drumherum.
Verwende möglichst die genauen Bezeichnungen des Verdecks.
Du schreibst, wenn der Stoffhaltebügel und der Verdeckkastendeckel manuell entriegelt wurden, öffnet das Verdeck.
Dann liegt der Fehler vmtl. davor, und das Steuergerät schaltet nicht weiter.
Lies dir den chronologischen Ablauf genau durch.
Fang an mit den Verdeckschlössern vorne (S84/1+2).
Durch die momentanen Temperaturen kann sich das Softtop zusammenziehen, was zur Folge hat, das sich nach schliessen des Stoffhaltebügels hinten, durch die Spannung das Verdeck am Scheibenrahmen wieder etwas anhebt. Dieser mm kann ausreichen um die Microschalter auszulösen, und schon geht nichts mehr weil das Steuergerät meint das Verdeck sei gar nicht geschlossen.
Nimm dir ne 2.Person und zieh das Verdeck an den Griffmulden so stark wie möglich nach unten, betätige dann den Verdeckschalter.
Als nächstes die Endschalter vom Stoffhaltebügel usw.
Denke daran, nur weil ein Microschalter bei Handbetatigung schaltet, heißt das noch lange nicht das er vom mechanischen Bauteil auch ausgelöst wird (verstellt).
.pdf Verdeck Anordnung der Elektrik-Bauteile.pdf Größe: 74.15 KB  Downloads: 44
.pdf Funktionsbeschreibung Roadster Verdeck.pdf Größe: 2.38 MB  Downloads: 48
kaufmann73 schrieb:Hallo Forumsgemeide,
Der Schalter ging bei mir auch immer, wenn der Kasten offen war. Probier mal folgendes:
Löse die Schrauben, mit denen der Schalter gehalten wird, soweit, daß er nur noch
"gerade so" hält. Bei meinem war es seltsamerweise so, daß der Schalter beim
Festschrauben ein ganz klein wenig "verbogen" wurde und dadurch etwas
schwergängiger wurde. Durch manuelles Öffnen des Verdeckkastens oder auch
manchmal nach ein wenig Fahrt hat er sich dann gelöst.
Und nur zur Sicherheit: Ich meine den Schalter S84/3...
Viele Grüße,
Bernhard
Hallo Sven,
wenn du willst kannst du dein Steuergerät in meinem SL 300-V24 / BJ 91 Testen oder auch Fehler löschen. Bau deins aus (aber auch gleich das Überrollsteuergerät) und komme einfach bei mir vorbei (sind glaube ich nur 150 km). Wenn Du interessiert bist sende mir eine PN wegen des Termins.
Gruß Kare
Hallo Karl,
vielen Dank für Dein Angebot - das weiß ich sehr zu schätzen. Hast recht, sind ca. 150km. Hab allerdings gestern mein bestelltes Steuergerät bekommen und heute gleich ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Anderes Steuergerät eingebaut, Batterie dran, Zündung an und probiert. Wieder das Gleiche. Allerdings haben diesmal die beiden Pfeile im Schalter für den Überrollbügel dauergeleuchtet. Der ÜRB ließ sich allerdings normal hoch und runter klappen und im Kombiinstrument hat die Leuchte für den ÜRB nicht geleuchtet. Hat das bestellte Verdecksteuergerät etwa nene Fehler? Also ab in Keller, Steuergerät für ÜRB noch gesucht und probeweise gewechselt. Egal welche Kombination ich anschließe der Fehler am Verdeck bleibt bestehen. Hab jetzt wieder die beiden Orginal Steuergeräte eingebaut, jetzt ist alles wie vorher. Wie gesagt, ich kann das Verdeckhinterteil manuell hoch klappen, Verdeckdeckel auf, dann Schalter betätigen und den Rest öffnet er von alleine. Schließen ohne Probleme.
Erkenntnis - Steuergerät scheint offensichtlich auch in Ordnung zu sein. Also am Wochenende weiter suchen - Stück für Stück irgendwann find ich das schon raus.
Gruß Sven
Hallo Sven,
versuche mal den Überrollbügel per Crashauslösung aufzustellen. Wie folgt: Überrollbügel ablegen. Beide Achsschalter auf Arretiert stellen und bei Vowärtsfahrt (ca. 10 km/h) scharf Bremsen, dann müßte sich der ÜRB Aufstellen. Wenn er das nicht macht, ist das Magnetventil oder die Kabelverbindung zu diesem defekt. Da dieses ein Teil der Sicherheitseinrichtung (abgelegt im Steuergerät-Überrollbügel / Airbag) ist kann es sein das deshalb das Verdecksteuergerät nicht mehr mitspielt.
Ich sende Dir eine Beschreibung als PDF-Datei.
Gruß Kare
Hallo an alle Interssierten,
das Thema Verdeck hat sich heute erledigt. Nachdem ich den halben Winter über diverse Empfehlungen der Forumskollegen bzw. aus anderen Internetseiten probiert habe und nichts davon gefruchtet hab, hat sich die Sache heute wie durch ein Wunder von selbst erledigt.
Seit April darf der Dicke ja wieder am öffentlichen Strassenverkehr teilnehmen und hat so ca. die ersten 350 km abgespult. Entweder verfügt mein SL über ein eingebautes Selbstheilsystem oder er war einfach nur bockig, weil er so lange nicht raus durfte. Alternativ könnte es sein, dass mein Mitarbeiter (Trabbifahrer! :wiegeilSmile mal auf unserem Parkplatz auf dem Beifahrersitz saß und ich im alles im Auto erklärt habe.
Als wir auf das Thema Dach zu sprechen kamen, erklärte ich mein Problem und wollte ihm das Phänomen zeigen. Zündung an, Schalter hinter gezogen und das Dach ging auf, als wäre nichts gewesen.
Woran das nur liegen mag? Ich glaub der SL war bockig oder er wollte angeben neben dem Trabbi vom Kollegen :drool:
Nun ja, so haben sich Chef und Mitarbeiter gegenseitig geholfen - ich hab ihm die undichte Stelle im Kofferraum seines Trabbis gezeigt und als Dankeschön hat er mal auf dem Fahrersitz Platz genommen und durch seine pure Anwesenheit dafür gesorgt, dass ich jetzt offen fahren kann.
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
