IR-Schlüssel anlernen
habe einen SL320 mit Reihensechszylinder EZ 2/94.
Innerhalb der letzten vier Wochen haben sich zwei IR-Schlüssel verabschiedet. Nach Abschließen ließ sich das Fahrzeug nicht mehr öffnen.
Die Batterie-Led funktioniert und auch die IR-Codes werden gesendet (Kameratest).
Ich bekomme den Schlüssel aber nicht mehr synchronisiert.
Starten des Motors funktioniert (Wegfahrsperre deaktivieren).
Die Bedienungsanleitung habe ich nachgekauft. Ist nicht ganz die passende zu dem Modell.
Danach soll man zweimal den Sender auf das Türschloss halten bei gedrückter Taste und dann den Schlüssel im Zündschloß auf Stellung 2 bringen. Klappt aber nicht.
Wer weiß wie es richtig geht?
Aktuell habe ich nur noch einen Schlüssel. Wäre blöd wenn sich dieser auch noch verabschiedet.
Besten Gruß
Klaus
die_natter schrieb:Hallo,
Besten Gruß
Klaus
Hallo Klaus :punk:,
das funktioniert so nicht - Ich hatte das gleiche Problem.
Nutz' mal die Suchfunktion. Der PC-Lude (Bernd) hat die richtige Anleitung hier schon ein paar Mal als PDF-Datei eingestellt.
Hallo Thomas,
danke für die Antwort.
Habe die Suchfunktion benutzt, bin aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen. Vielleicht die falschen Bergriffe.. :-(
Hast Du den Link/Suchbegriff für mich?
Die IR-Fernbedienung ist ohne die Warze am Innenspiegel...
Besten Gruß
Klaus
Mach's nocheinmal Bernd - Bitte !!!
...ich hab's nur daheim in ausgedruckter Form - Sorry.
R129-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - IR-Schlüssel
Viel Erfolg!
Daniel
danke erst Mal für den Link.
Habe mit den zwei Methoden (keine Warze am Spiegel) versucht die Schlüssel anzulernen. Geht aber nicht.
In einer Anleitung stand was vom Masterschlüssel, wie erkenne ich den?
Wenn ich den Wagen mit dem Schlüsselbart entriegel geht die Alarmanlage an, das sollte nach der Bedienungsanleitung nicht der Fall sein?!
Von den drei Schlüssel gehen jetzt zwei nicht. :grrr:
Das ist echt blöd, zumal es innerhalb von zwei Wochen nacheinander passiert ist.
Mache mir jetzt Sorge das der letzte auch den Geist aufgibt.
Starten geht mit allen drei Schlüsseln.
Hat jemand noch eine prickelde Idee? Smile
Was mir jetzt erst aufgefallen ist, das Fahrertürschloß steht auf 2 Uhr statt 12, der Schlüssel geht auch nur zur Hälfte rein. Hat da jemand am Schloß manipuliert? grr
laus
Ich habe neulich beim Freundlichen einen neuen Schlüssel gekauft, die hatten auch zunächst Probleme beim anlernen, irgend jemand hat dann gemeint man solle es vom Kofferraumschloß aus probieren, ob das dann wirklich so geklappt hat weiß ich nicht jedenfall funzt er nun. Ist nur ne Idee.
