Eintragung AMG Felgen und Reifen
ich habe mir für meinen SL einen Satz AMG Felgen gegönnt.Auf den Felgen sind
noch neuwertige Reifen.
Nun zu meinem Problem:
Fahrzeug SL 500 Bj. 10.05.1998
Die AMG Felgen: Dreiteilig geschraubt VA : 8,5 x 17 ET 30
HA : 10 x 17 ET 17
Bei den darauf befindlichen Reifen: VA 235 45 R 17
HA 255 40 R 17
Nun das Problem : Der TÜV will die Felgen nur mit 265 Reifen auf der HA
eintragen. Die Reifen auf der VA sind OK. Die Eintragung der 255 Reifen
wäre nur mit einer Vollabnahme möglich.
Es natürlich schön, wenn ich mir keine neuen Reifen kaufen müsste.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder schon das gleiche Problem gehabt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Steff 500
Hallo Steffan...,
ich hab da was gefunden... aber da ist im Gutachten die Rede von ET 18 auf der VA bei der gleichen Felgendimension.
Achte mal auf Seite 5 Rad Reifen Kombi.
Im Anhang.
erst einmal vielen Dank für die Info.
Ich habe noch einmal mit dem Verkäufer gesprochen. Die Felgen passen auf den
SL 500. Ich hatte die Felgen ( zwar mit falschen Radbolzen) am Auto.
Aber nun zu den Neuigkeiten:
Die VA Felgen sind durch eine Verbreiterung durch Original Außenbetten
auf 9 x 17 ET 22 verbreitert.
Vielleicht ändert das etwas.
Gruß Steff 500
Nochmal HI,
ich gerade die Typ Nr verglichen.
Bei meinen Felgen steht die Typ Nr
VA C 7400189
HA C 7400145
Steff 500
Hallo Stephan,
Steff 500 schrieb:Hi,
Das ändert ALLES !!
Andere ET, andere Breite. Beides so erstmal nicht zulässig! Da wirst Du eine Einzelabnahme brauchen. Zusätzlich die Frage zur Qualtät der Außenbetten.
Womöglich ist sogar ein Gutachten notwendig, denn es ist ja eigentlich eine neue Felge entstanden. Das sollte der Hersteller der Außenbetten liefern.
LG Andreas
Hi Steffen,
ich sehe die Sache nicht ganz so wie Du.
Frage:
gibt es die Felge regulär in 9x17 ET 22 ?
Wenn ja, sollte es eine ABE geben. Keine Freigabe für den SL? Dann Einzelabnahme.
Wenn, nein gibt es auch keine ABE. Diese dokumentiert die generelle Zuslässigkeit einer Felge. Ohne diese gibt es auch keine Einzelabnahme.
LG Andreas
Nochmal Hi,
bekomme ich die Felgen dann überhabt eingetragen oder gibt es da Probleme?
die Aussenbetten sollen original sein. Hat es überhabt Sinn dieses ganze Kino durchzuführen. Die Felgen sind aufgearbeitet worden. Ich wüßte nicht wie ich eine Bescheinigung für die Aussenbetten bekommen sollte.
Steff 500
Hallo Stephan,
Steff 500 schrieb:die Aussenbetten sollen original sein.
Original für welches Auto?
Für den SL muß es vo. eine 8,5x17 ET18 sein. Du schreibst, das die Felge jetzt 9x17 ET22 ist. Das ist für den SL definitiv nicht original!
Entscheidend ist, du brauchst eine ABE genau für 9x17. In der ABE die Williy gepostet hat, steht nix von dieser Größe drin. Hast du eine ABE für diese Größe und der SL steht nicht drin, dann Einzelabnahme.
LG Andreas
connor schrieb:In der ABE die Williy gepostet hat, steht nix von dieser Größe drin. Hast du eine ABE für diese Größe und der SL steht nicht drin, dann Einzelabnahme.
LG Andreas
Öhhmmm... Andreas...,
ich habe keine ABE gepostet...!
Es handelt hierbei um ein Gutachten !!
Eine ABE würde eine Eintragung hinfällig machen.
HI,
aber was soll ich mit den Felgen machen?
ich habe sie natürlich aus Ebay und sie liegen schon ein paar Wochen bei mir rum. Zurückgeben werde ich sie wohl nicht mehr können.
Passen sie vielleicht in der Ausführung auf ein anderes Modell?
Gruß Steff 500
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
Letzter Beitrag von Päda
04.02.21, 18:13
