habe da ein paar Felgen im Auge und wollte mal wissen, ob hierbei das Bördeln von Nöten ist, wenn diese montiert werden?
Und welche Reifendimensionen passen da drauf?
Für Tips bin ich dankbar.
Wolfgang
Binde deinen Karren an einen Stern [IMGR]http://www.saarlooswolfhund.com/horseland/images/Stern2.jpg[/IMGR]
Etwas mehr Angaben (Bild,Teilenummer) wären schon hilfreich.
Die meisten SL Felgen wurden als Kombination angeboten.
So auch die 9x18 ET35 für den Spezial Edition, allerdings nur für hinten.
Vorne war 8x18 ET 31. Inwiefern du rundum 9" eingetragen bekommst kann ich dir nicht sagen.
Ich hab vorne 8,5*18 drin gehabt mit 15mm pro Seite Spurverbreiterung, da konnte man trotzdem noch mit dem Esel durchreiten!
Ich glaube nicht, dass der Untrschied zwischen 8,5 und 9 so viel ausmacht !
ich habe hinten und vorne AMG Styling II, 9x18, ET 35 drauf. (die auf dem Foto).
Hinten mit 20mm SPV, Reifen: Falken 275-35-18,
Vorne mit 10mm SPV (beim Modell 1999 ein MUSS vom TÜV - wegen sonst zu geringem Abstand zum Bremssattel), Reifen: Falken 245-40-18.
Alles mit TüV und ohne bördeln.
Hab aber jetzt beim "Standrädermontieren" festgestellt, dass die Reifen leicht an der Staubschutztülle der Stoßdämpfer vorne leicht gerieben haben, was mich jedoch zu keinem Handeln veranlasst. Ist denke ich auch reifenabhänig.
Kann Dir eine MF der TÜV-Einzelabnahme zukommen lassen, dann wirds billiger, weils nur ein Wiederhohlungsgutachten wird.
Hat vielleicht jemand für diese Rad/Reifen-Kombi ein Gutachten für den R129, das er zukommen lassen kann?[/FONT]
[FONT="]AMG Styling II[/FONT]
[FONT="]Felgendimensionen: VA - 8,0 x 18 ET31 - HWA 129 401 01 02
HA - 9,0 x 18 ET35 - HWA 210 401 02 02 [/FONT]
[FONT="]
Reifendimensionen: VA - 235 40 R18 - FALKEN
HA - 265 35 R18 - FALKEN[/FONT]
Wolfgang
[FONT="]
Hi Wolfgang
Die VA Felgen HWA 129 401 01 02 gibts wahlweise mit der [FONT="]HWA 210 401 01 02. Sind die selben. Wie du das dem TÜV Prüfer klar machst weiss ich nicht.
