Wofür ist dieses Teil und warum macht es so einen Lärm?
als ich meinen r129 kürzlich nach einer längeren Tour (300 km) in der Garage abgestellt habe und den Motor noch kurz nachlaufen ließ, kam aus dem Bereich des fahrerseitigen Kotflügel ein merkwürdiges Ticken (ca. 5 Hz), wie von einem Relais, das ständig umschaltet. Mir war das Geräusch so noch nie aufgefallen (allerdings habe ich den Wagen auch noch nicht ganz so lange...).
Heute hat mich die Neugier gepackt und ich habe mal die Plastikverdeckung abgeschraubt, unter der ich die Geräuschquelle vermute. Wie auf dem Foto zu erkennen, fand ich dort das Zündsteuergerät und eben auch das markierte Magnetventil?, das scheinbar das Geklicke von sich gab.
Kann nun jemand meine Neugier stillen und mir den Zweck dieses Teils erklären? Was wird hier geschaltet und warum in dieser recht hohen Frequenz?
Zur Info: Motor M119 mit LH-Motorsteuerung.
Danke! :danke:
Apropos Geräusche: welches Aggregat im Bereich des Motors gibt bei eingeschalteter Zündung (Motor und Klimaanlage aus) dieses hochfrequente, durchgängige Fiepen von sich? Oder macht das nur meiner? :frage:
Daniel
Hallo Leute,
weiß wirklich niemand, wofür dieses Teil gut ist und ob die beschriebene Geräuschkulisse (Ticken) normal ist? :help:
Daniel
Hallo Daniel,
für mich sieht das aus wie das elektrisch angesteuerte Regenierierventil.
Bei Fahrzeugen mit Kat muss es ein in sich geschlossenes Treibstoffsystem geben, d.h. Gase dürfen nicht einfach in die Luft abgegeben werden. Daher werden die Abgasdämpfe aus dem Tank über einen Aktivkohlefilter und das Regenerierventil und von da über die Drosselklappe und das Saugrohr der Verbrennung zugeführt. Bei meinem 260SE ist das Ventil noch ausschließlich unterdruckgesteuert und ein Thermoventil zwischengeschaltet.
Wenn es das nicht ist, kannst Du ja mal die Teilenummer notieren und googlen. Da findet sich meist etwas.
Daniel
Hallo Daniel,
danke für die Info! Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt.
Also scheinbar ist dieses Teil dann nicht absolut Lebenswichtig für den Motor...
Daniel
04.01.15, 15:48
