Ölwechsel der Verdeckhydraulik - Österreicherthread :-)
#11
Hm, lecker, Schilcher ist gut :-)
Wunderbare Sache! Freumich schon auf Samstag!
lg
Andi
Nachbar Brüder,
Wenn ich euch ein Tip geben DARF;
Ich war ja bei dem Treffen IN MÜNCHEN auch Spät dran aber;
Also es gibt die alte(grosse Pumpe,Vorratsbehälter,Rücklauf über Einfülldeckel)
und die neue Pumpe(kleine Pumpe,Vorratsbehälter Rücklauf direkt an die Pumpe)
Wann der wechseln war weiss ich leider nicht genau BJ:97 oder doch Mopf 2.
EMPFEHLUNG FÜR DIE ALTE PUMPE:
Nach dem der Behälter geleert,gereinigt und wieder aufgefüllt wurde muss man ja denn Verdeck und Überrollbügel paar mal betätigen.
Da sieht man gleich das sich das Öl Dunkel verfärbt durch denn Schmutz im System der über denn Rücklauf zürückfliesst da ist wohl einiges drin.
DESWEGEN DENN EINFÜLLDECKEL MIT RÜCKLAUFLEITUNG INS AUFFANG-WANNE REIN WO DER SCHMUTZIGE ÖL AUS DEM SYSTEM KOMMT UND DENN
BEHÄLTER NACHFÜLLEN,SO SOLLTE DAS SYSTEM UM EINIGES SAUBERER SEIN.
WIE GESPÜLLT ABER VORSICHT LEIDER WEISS ICH NICHT WIEVIEL DER DURCHFLUSS IST ALSO SCHAUEN DAS DIE PUMPE NICHT LEER LÄUFT,MAN KANN JA DENN VERDECKBETÄTIGUNG JEDERZEIT DURCH LOSLASSEN DER SCHALTER STOPPEN DA SOLLTE ES AUCH KEIN ÖL FÖRDERN
Sebbi grüsst hoffe es klappt alles Wunderbar
P.S:
Auf der Pumpe sitzende Filter prüfen ob es richtig eingerastet ist DA ALLES VOLLER ÖL IST,kann es nicht richtig drauf sein.
Hallo Österreicher,
wenn die Anfahrt nicht so weit wäre würde ich kommen - wegen dem Schilcher ;D
Tipp von mir
trinkt zuerst den Schilcher und dann den Ölwechsel - geht vieeeeel leichter.
Gruß Harald
PS
bei den Modellen mit der kleineren Pumpe reicht 1 Liter für 3 Füllungen.
Bei Andreas und mir sind bei der 1 Liter Flasche noch 350ml übrig.
Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld: Zwischen tot und lebendig liegen nur wenige Millimeter!
Hallo Jungs,
ich habe heute meinen Ölwechsel gemacht da ich leider am Samstag nicht konnte.
Das war vielleicht nicht schlecht da ich gleichmal den Tip vom Seppi ausprobiert konnte O0
Ich habe nach den Reinigen und wechseln des Öl´s den Rücklauf in eine Tüte gesteckt und dann den Überrollbügel 3 mal auf und nieder gemacht, dabei ist schon etwas Öl aus der Leitung gekommen, dann habe ich mein Verdeck geschlossen und wieder Öl auf max. aufgefüllt.
Mein Öl war eigentlich in recht guten zustand (was wahrscheinlich auch an den wennigen km liegt)
siehe Bild.
[Bild: lverdecklw6.jpg]
[Bild: lverdecklw6.6413208611.jpg]
Ich denke wenn ihr es genauso macht bekommt ihr die Leitung auch bei nur einen wechsel sauber, ihr müsst euch nur noch einen Liter Öl zusätzlich besorgen, ich habe meinen durch diese Auktion komplett verbraucht.
Wenn ich mein Verdeck öfters noch geöffnet hätte reicht der 1 liter nicht (dann fehlen ca. 250ml) also mit einen 1 Liter zusätzlich den ihr euch teilen könnt würden es dann für 4 Fahrzeuge reichen und ihr hättet die Leitung auch sauber.
Es hat bei mir alles super geklappt und ich denke ich habe jetzt für die nächsten 10 Jahre erstmal ruhe.
Viel Spass beim Grillen
der Ölwechsel geht von selbst.
Gruß Georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
hi,
es wird nicht so viel angesaugt also kein Problem das die Pumpe leer läuft.
hatte ich vergessen zu schreiben :Smile
gruß georg
Hallo an die Ölwechselprobanden,
komme auch mit Flüssigkeit zum Wechseln ;D
[ame=http://de.wikipedia.org/wiki/Schilcher]Schilcher[/ame] wird geliefert, ich bitte um Bereitstellung von etwas Mineralwasser gekühlt Smile
Freu mich schon auf Samstag mit schönem Wetter, sonst muß Andi den SL aus der Garage stellen damit wir dort grillen können :haha:
Grüße aus Wein
Oskar
Ach Oskar, der SL bleibt drin wenns regnet, da find ich sonst auch noch wo ein Platzerl für den Griller :-)
Mineral kühle ich natürlich ein!
lg
Andi
Sodala, wir haben heute gewechselt (Also eigentlich der Thomas - DANKE!!!!!), 6 Autos, davon 5 SL und ein SLK. Der Oskar hat Fotos gemacht, da werden bestimmt welche kommen!!
Ich hoffe es sind alle gut nach Hause gekommen!
lg
Andi
Wie Andi schon schrieb: Es ist vollbracht, der neue gute Saft ist drinnen... Ein Dank an Andreas und Maria für die Gastfreundschaft, an Thomas für die kompetente Wechslung und natürlich an alle Teilnehmer für die wie immer tolle Stimmung und viele gute Lacher.
Es war wieder mal eine genialer Nachmittag.
Fotos werden asap nachgereicht
Grüße aus Wien
Oskar
P.S.: Danke Manu, das Mittagsmahl war ausgezeichnet und nachhaltig ^-^
kann mich nur anschließen , war wieder ein toller Tag mit netten Leuten O0
möchte mich auch bei Andreas und Maria für die Gastfreundschaft bedanken.
LG aus Linz
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
17.09.16, 13:06
