Problem mit der Elektrik
Ich habe heute mein Baby wie ich es nenne vom Lacken zurückbekommen (von Rauchsilber auf 199). Bis ich den Innenspiegel montiert habe hat elektrisch alles funktioniert. Nachdem ich den Spiegel drin hatte wollte ich noch eine Runde drehen, da fiel die Komplette rechte Seite vom Kombiinstrument aus, also die Uhr, der Tacho, der Drehzahlmesser und die elektronische Anzeige unten der Kilometerstand. Weiterhin leuchtet die Batterieanzeige und vom Verdeck die vordere Verriegelung an der Scheibe geht nur noch per Hand zu verriegeln. Die Blinker gehen auch nicht.
Hat hierzu jemand eine Idee was das ist?
könnte der Regler sein, aber das beim KI nur eine Seite ausfällt macht mich stutzig. Solltest Du noch einmal genau prüfen.
Batterieunterspannung wäre auch noch eine Möglichkeit.
Lg
Klausi
Hallo Christian...,
kontrollier doch mal alle Steckverbindungen des Innenraumleitungssatz... ich denke mal da liegt der Hase im Pfeffer das da was nicht richtig zusammen gesteckt ist und so die Fehler auftreten.
Unterspannung der Batterie halte ich für unwahrscheinlich das dann das Verdeck keinen Muks machen würde und du es komplet manuell schließen müsstest.
Hallo Willy
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst Du mir bitte noch sagen wo ich diese Verbindung finde.
Viele Grüße Christian
Heute Morgen hat die Batterieleuchte nicht mehr geleuchtet dafür zeigt die Öldruckanzeige nur noch im ersten Drittel an und reagiert nicht weiter. Ich werde jetzt mal die Batteriespannung messen. Was ich auch nicht verstehe ist. Das Verdeck geht ganz normal auf. Wenn ich es wieder schließen will komme ich bis zu der Stelle wo es vorn oben verriegel möchte, das geht nicht. Die Schlösser an der Scheibe entriegeln erst wenn ich die Zündung ausgemacht habe, dann kann ich mit der Hand die beiden Schlösser verriegeln und der Rest geht dann auch wieder wenn ich die Zündung angemacht habe.
....dann lass den Regler mal außen vor, der ist nicht schuld.
Lg
Klausi
vielen Dank für Eure Tips. Geholfen hat einfach alle Sicherungen reinigen und wieder einsetzen. Wer darauf kommen soll frag ich mich, aber so ist das eben. Also Danke noch einmal.
VG Christian
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
