Drosselklappe sprödes Kabel
Hi liebe Gemeinde,
Patrick und ich haben ja am Ende der Saison nochmals intensiv meinen 12ender ausgelesen und einen Fehler der rechten Drosselklappe entdeckt.
Heute nach fast 3 Monaten bin ich mal dazu gekommen, die Drosselklappen auszubauen.
Rechte Drosselklappe als erstes aufschrauben, weil sie hatte ja einen Fehler.
LEUTE ihr glaubt es nicht, nachdem ich ja schon den Motorkabelsatz erneuert habe, schaut euch dieses Bild an:
[Bild: picture.php?albumid=452&pictureid=6408]
So eine verdammte Sche***. :ausflipp::knueppel:
Kabel wird es sicherlich wieder nicht einzeln geben, versuche heute aber das Kabel zu erneuern oder ein wenig zu verkürzen.
Ihr dürft ruhig ein wenig Mitleid zeigen. :liebe: Ich habe kein Bock mehr auf diesen 12ender.
Gruß Karsten
___________
Neid ist die höchste Form der Anerkennung!
Kopf hoch Karsten, V 12 war schon immer etwas teurer.
Aber der Fahrgenuss entschädigt sicher.
WOW !
Würd mich freuen, wenn wir damit den Fehler wirklich lokalisiert haben !
Hi Patrick,
meinst Du, daß es daran liegt, von wegen Kriechspannung und so? :verdaechtig:
Hab gerade mal nachgeschaut, Kabel gibt es natürlich nicht separat.
Gruß Karsten
___________
ich könnte es mir vorstellen... auch dass das Kabel gelegentlich kontakt zu dem einen Widerstand bekommt, könnte sein...
Es ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt!
Kabel auslöten, neues Kabel einlöten, ausprobieren !
das Kabel aus und wieder einlöten ist kein Problem, jedoch stoße ich auf Widerstand beim Stecker.
Der ist nicht ohne weiteres zu öffnen. Bleibt mir erst nur aufkürzen, sofern das Kabel unter der Isolierung noch nicht spröde ist!
Gruß Karsten
___________
sicher, dass man den nicht öffnen kann? kann ich mir kaum vorstellen !
Schau mal ganz genau nach !
OK, melde mich dazu wieder, nu muß ich inne Werkstatt.
Kabel reparieren :wimmer:
Gruß Karsten
___________
Hallo...,
hab da mal ne Frage:
Sollte man sowas nicht potentialfrei löten...:frage:
nicht aufgeben...... neues rein,und dann wird es wieder :bier:
mfg mario
Letzter Beitrag von 300SEL6,8
26.05.16, 19:37
