SL_60_AMG schrieb:Falls die kaputt sein sollte, hätte ich noch eine, nicht Stefan...:hihi:
:knueppel:
Ich übersetze: "Ich habe hier noch die Drosselklappe von Stefan, welche ich dir gerne zu Testzwecken zuschicken kann. Alles andere mußt du dann mit Stefan klären."
habe gestern mal beide LMM getauscht und dabei auch die Schlauchstutzen zur Drosselklappe demontiert.
Ein Schlauch war an der rechten Seite nicht richtig montiert, so das Flaschluft angesaugt wird. Habe den Schlauch dann richtig montiert und den rechten LMM an die linke Siete und umgekehrt montiert.
Der Fehler ist zwar noch da aber nicht mehr so schlimm wie vorher. :traurig:
Drosselklappen werde ich heute mal durchmessen, ob die den gleichen Widerstand haben.
@Driver
Kabelbäume sind nicht brüchig oder porös, daran kann es nicht liegen.
Gruß Karsten
___________
Neid ist die höchste Form der Anerkennung!
