Verdeck öffnet nicht :(
habe mir endlich einen SL geholt und dacht mir heute mache ich ein paar Bilder um ihn auch schön vorzustellen.
So und was passiert? Leider nichts Big Grin
Habe ihn zuletzt etwa 60km nach Hause gefahren.
Das einlernen der Scheiben war kein Problem, aber das Verdeck öffnete nicht.
Der Überrollbügel steht draußen und das Licht am Schalter des Bügels leuchtet dauerhaft.
Verdeckschalter leuchtet nichts.
Nach dem starten piept es am Anfang laut, hört aber schnell wieder auf...
Wenn ich den verdeckschalter betätige passiert garnichts..
Einer ne Ahnung was es sein könnte?
MarkusSifi schrieb:Hallo zusammen,
mach Dein Netz mal für ein paar Minuten stromlos/ BAtterie ab... vielleicht bringt das was! Raste Deine Sitze zuvor mal ordentlich ein (Handgriff und Sitz richtig versenken).
Such deinen Fehler über die Suchfunktion hier im Forum!
Habe im Forum schon nach dem Fehler gesucht aber nichts passendes gefunden :/
Aber danke werde das ganze nochmal ausprobieren Smile
MarkusSifi schrieb:Habe im Forum schon nach dem Fehler gesucht aber nichts passendes gefunden :/
Die alten Sicherungen allg. mal ersetzen ... gegebenenfalls irgendwann mal das ÖL des Verdecks wechseln (Ölwechsel ist allerdings jetzt sicher nicht der Grund deines Fehlers).
Sicherungen wurden alle erneuet sowie ne neue Hydraulikpumpe mit frischem Öl verbaut :/
solange der Überrollbügel nicht flach liegt wird sich das Dach nicht bewegen.Zu dem Thema Dach gibt es im Forum unzählige Beiträge.
Hallo Markus,
verstehe ich das richtig: Der Überrollbügel steht oben?
Warum? Hast Du ihn aufgestellt?
Denke das Verdeck bewegt sich deshalb nicht. Versuche den ÜB in die Ruheposition zu bringen, dann sollte sich auch das Verdeck bewegen.
Batterie abklemmen hilft da wahrscheinlich auch nicht.
Sicherungen sollten beim 96er die neuen sein und nicht mehr die korrosionsanfälligen Torpedosicherungen. Aber Prüfen kann nicht schaden.
:hmm:
(Helge)
_______________________________________________________________________________
Mit der Anzahl meiner Lebensjahre wächst zwangsläufig auch die Anzahl der Menschen die mich mal ......
:-P...... können.
www.r129mittenimpott.de
Ja genau der ÜB steht oben. Er stand schon oben..
Ja sind die neuen und habe sie auch schon überprüft. Sind alle gut.
Es ist richtig, dass beim Öffnungsprozess der Überroller erst in seine Versenkposition fährt und dann das Verdeck seine Arbeit aufnimmt ... daher ein guter Ansatz!
Strom ein paar Minuten abklemmen würde ich trotzdem!
Hallo Markus,
die letzten 6 Zahlen Deiner FIN wären interessant.
Ich hab mal mit EDIT gesprochen:
[SIZE=1]
Voraussetzungen zur Verdeckbetätigung
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Zündung muß eingeschaltet sein
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Fahrzeug muß stehen
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Batteriespannung muß > 10 V sein
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Steuergerät Überrollbügel muß Verdeckbetrieb
freigeben
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Im Fehlerspeicher dürfen keine Fehler abgelegt
sein, die den Verdeckbetrieb verbieten
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Die Endschalter-Signale müssen vom
Steuergerät als logisch erkannt werden
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Die zulässige Betriebszeit darf nicht
überschritten werden
[/SIZE]
[SIZE=1]
D [/SIZE][SIZE=1]Abnehmen des Coupè-Daches ist nur möglich,
wenn die Zeit nach Einschalten der Zündung <
10 sec beträgt
[/SIZE]
Klausi
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
