Kombiinstrument R129 - EV12 - 09.09.09
Wo sitzt denn der Geschwindigkeitssignalgeber? Klingt als wäre das des Pudels Kern... :cheesy:
Ralf Bergmann - 09.09.09
Das ist klar, aber das hier (aussage von Jazzey am 03.09. ) machte mich stutzig !!!!!::::
03.09.09 17:35JazzeyAm Anfang hat das Verdeck gesponnen, hat sich nicht öffnen lassen und dann wieder doch und dann wieder nicht bis eben gar nicht mehr. Fehlersuche am Verdeck war erfolglos.
Seit ca. 3 Wochen funktionieren die Geschwindigkeitsanzeige und der Kilometerzähler nicht mehr.
Haben das KI ausgebaut und nach Berlin zur Reperatur geschickt, vor 2 Tagen kame es zurück, leider ohne Erfolg.
P.S.
Seitdem das KI ausgebaut ist, funktioniert das Verdeck wieder einwandfrei.:o 03.09.09 16:05
KaeptnNemo - 09.09.09
prüfe, ob bei dir ein korrektes Geschwindigkeitssignal anliegt und dann sehen wir weiter
Y.35
Vehicle speed signal input, used for hardtop unlock recognition during driving mode
Ignition on, lift front of vehicle,turn left wheel > 1 rev/sec by hand > 3 VACor with vehicle moving 20 mph = 200 Hzmeasure square wave 35 mph = 330 Hz
Y.9
Wheel speed signal input same as pin Y.35
grün/violett und grün/schwarz
Na super..Klasse...dann geh ich mal in die Garage prüfen tststs:echt:
Das Geschwindigkeitssignal wird von den vorderen ABS-Sensoren generiert
Die Stecker kannst du an X62/6 und X62/7 trennen (im Motorraum an den Domen)
Alternativ neben dem Sicherungskasten und neben dem Motorsteuergerät
Danach wird es für gn/schw und gn/vlt verarbeitet und an N47/2 Pin 1 für gn/vlt ausgegeben und an X18 (Fahrerfußraum) für gn/schw ausgegeben, bevor es zu den Steuergeräten
Das KI gibt nur gn/schw an Radio und AAC (Klimabedienteil) weiter, daher sollte der Fehler nicht vom KI an das RV gegeben werden!
Ach nemo...Es ist bestimmt super, wenn man so viel Fachwissen hat..Nur leider sagt mir das als Normalo relativ wenig, sorry... Wie ich Dich einschäötze, wärst Du der Einzige, der meine Kiste in kürzester Zeit hin bekäme...Hast Du Möglichkeiten, (technische) Dich meiner Baustelle anzunehmen? Dann komm ich gern sofor rauf zu Dir...
Gucke gerade schon auf den polnischen Seiten nach Teilen !!!!!
Klemm doch mal gn/schw und gn/vlt (Y9/Y35) vom Verdeck ab... damit schaltet man bis Mopf2 eh die Geschwindogkeitssperre fürs RV aus.
Veilleicht liegt da ja der Hase im Pfeffer... vielleicht bekommt das Verdeck ständig Geschwindiogkeitssignal oder so...
vielen vielen dank... aber wie gesagt...böhmishce dörfer für mich.,,, sorry....
solange das nicht geklärt ist, kannst du Millionen Teile auf Verdacht austauschen, ohne Erfolgsgarantie...
Ich glaube nicht, dass es am KI liegt....
