Verdeckgestänge verbogen - Druckversion
+--- Thema: Verdeckgestänge verbogen (/thread-28720.html)
Seiten: 1 2 3
Verdeckgestänge verbogen - vhartenstein - 18.04.19
Denke die Stangen sollten problemlos zu tauschen sein. Lediglich die Kleinteile sind ja dann noch bei MB zu kaufen.
Bei mir war es dasselbe - musste auch mittlere Stange manuell zurückdrücken.
Jetzt flutscht es wieder (ok hab ja zusätzlich noch das neue Softop drauf !)
Volker
Verdeckgestänge verbogen - nokredit - 18.04.19
Gehe in eine Schlosserei und lasse dir die Stangen nachbauen. Dies dürfte um einiges billiger sein als beim freundlichen.
Lothar
Verdeckgestänge verbogen - Omerta - 19.04.19
McE schrieb:... plus 2 x 143€ für'n Einbau ! Confusedhocking:
Keine schlechte Ansage, für 2 x vielleicht 15min Arbeit...
Verdeckgestänge verbogen - McE - 19.04.19
Allerdings. Ich hab’s jetzt rausgeschraubt (dauert keine 5 Minuten) und erhitzt einigermaßen geradegebogen. Mal schauen wenn ich‘s wieder einbau ob das schon des Problems Lösung ist.
Verdeckgestänge verbogen - Alter Mann - 19.04.19
Da wirst Du allerdings keine lange Freude dran haben.
Ich hatte das selbe Problem...die Stange gerade gebogen, aber sie hat sich wieder verbogen. Auch nachdem die veralteten Gummis (die den Verdecklenker nach hinten ziehen) neu gespannt wurden, einmal nicht dran gedacht, die mittlere Strebe zu unterstützend nach hinten zu drücken, schon hat sich die geschwächte Stange wieder verbogen.
Ich werde nicht umhin kommen, mir neue zu besorgen, oder anfertigen zu lassen.
Verdeckgestänge verbogen - Mathes - 19.04.19
McE schrieb:Allerdings. Ich hab’s jetzt rausgeschraubt (dauert keine 5 Minuten) und erhitzt einigermaßen geradegebogen. Mal schauen wenn ich‘s wieder einbau ob das schon des Problems Lösung ist.
Moin Moin aus dem Norden,
möglichst kalt richten. Erhitzen macht das Material weich und sie verbiegt danach leichter.
Also hat leider nix geholfen.:traurig:
Müssen denn diese Stangen noch irgenwie sonst befestigt werden (mit nem Klettband oder so?), damit die im richtigen Winkel zum richtigen Zeitpunkt gegen die mittlere Querstrebe drücken?
Oder ist sonst noch eine Mechanik für dieses Gegendrücken (oder Ziehen) verantwortlich? @Rolf: Wo sind denn diese "Gummis (die den Verdecklenker nach hinten ziehen)"?
Die Gummis bei meinem SL sind, wie auf dem Bild zu sehen, direkt in der Nähe des geknickten Gewinde.
Ich habe die verbogenen Gewinde schon 2x gerichtet. Aber da das Gewinde bereits im Material geschädigt ist, bringt das richten nur was, wenn jedes Dachöffnen, an der mittleren Dachstrebe unterstützt wird, was aber kein Dauerzustand ist.
[ATTACH=CONFIG]37424[/ATTACH]
Aha, den "Gummi" habe ich schon mal nicht...
Verdeckgestänge verbogen - Alter Mann - 20.04.19
Diese Funktion wurde wohl abgeschaft, weil die Probleme bekannt wurden und später gegen eine Feder getauscht.
Mein SL ist Bj. 02/90.
