scheibenabsenkung.. -
tomislav - 05.11.15
Hallo , Türkontaktschalter/Innenlicht is ja ein "oldschool Stiftschalter der erst schaltet wennTür schon relativ grossen Öffnungswinkel hat....also geht nicht...aber irgendwoher muss SG od. Fensterheber(mit integr.SG??) ja Info bekommen das Innen od, Aussentüröffner betätigt wird und die Scheibenabsenkung eingeleitet werden soll...dieser Sensor kann meines Erachtens nur ein Microschalter sein, welcher vom Türöffner betätigt wird..wenn es ne Abstandseinstellungssache(Schnüffelspiel)wäre würde es immer zu Fehlfunktion /Nichtabsenken Scheibe kommen und nicht nur sporadisch...ich kenne die Problematik defekter Microschalter vom 986Boxster und 996 Cabrio die wir bei Porsche öffters tauschen...deshalb meine Frage : sind die auch beim Benz auffällig..müsste dann der Ein oder Andere auch schon getauscht haben.... Danke und Gruss Tomislav
Geissenpeter - 06.11.15
da wird mit Sicherheit ein Schalter im Türöffnungsmechanismus verbaut sein. MMn dieser hier A 129 820 63 10 SCHALTER KONTAKT FENSTERSCHEIBE FAHRERTUER :
http://mercedes-benz-teile.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=515&model=129063&spmno=0&group=82&subgrp=420
pc-lude - 06.11.15
hemigl schrieb:Nicht so ganz verstanden ich habe Deine Aussage, dass das Verdecksteuergerät die Fensterheber bedient. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass das VSG nur die Info der Fensterheberposition abfragt.
Hi
Im VSG (N52) ist das Steuergerät Fensterheber praktisch enthalten.
Läuft also alles über VSG.
Wobei ich die eingezeichneten (S21/8 und S21/9) "Endschalter Fenster unten"
noch anzweifle (wg. Hallgeber).
tomislav - 06.11.15
Hallo Kollegas , nachdem ich nicht recht weiterkam und Mercedeshändler mir auch nicht sagen konnte ob ein Microschalter drin ist...hab ich Türverkleidung abgebaut und siehe da am Türschloss ist ein Microschalter dran ,Steckverindung vom Schalter abgemacht und überbrückt .aScheibe senkte ab..Brücke 10 min. dringelassen...kein Scheibengezucke..somit war klar das weder Motor(Hallg.)noch SG nen Hieb hat...Schloss rausgebaut...Schalter ausgebaut gemessen ...gedrückt (Zustand beim öffnen Tür/= absenken Scheibe)mal 130 mal 80 Ohm mal unendlich... somit Übeltäter...kostet 38Euro....am Dienstag krieg ich Ihn (bei Mercedes "Rückstand" aber im Internet erhältlich)Meld mich dann und hoffe das Praxis deckungsgleich mit Theorie ,sprich Beifahrerseite wieder ordnungsgemäss absenkt,,Euch vielen Dank und schönes WE..Gruss Tomislav
LarsF - 07.02.16
Ich kann den letzten Kommentar noch mal bestätigen. Ich hatte genau das gleiche Problem mit meiner Fahrerseite. Manchmal ging die Scheibe korrekt herunter, dann (gefühlt nach Regen oder Wäsche) ging es wieder nicht. Zum Schluss dann gar nicht mehr.
Ich habe (auf Basis dieses Threads) auf gut Glück einfach mal nur den Mikroschalter bei Mercedes neu gekauft und ausgetauscht. Hat alles gut geklappt! Vielen Dank noch mal. :clap:
Eine freie Werkstatt hatte den Fehler auf das Schloss begrenzen können und erstmal empfohlen das ganze Türschloss (1297201335) auszutauschen. Das hätte dann ca. 250,00 Euro gekostet. Dort war gar nicht bekannt, dass es den Mikroschalter einzeln gibt.
Hier die Artikelnummer:
Mikroschalter: A1298212551
Kostet aktuell um die 45 Euro direkt bei unserem Mercedes-Händler vor Ort. Das Teil war innerhalb von 2 Tagen abholbereit.
Ich habe nochmal Fotos vom defekten Mikroschalter hochgeladen, falls den jemand bei sich in der Tür sucht...
