Motor geht aus sobald er warm wird - Druckversion
+--- Thema: Motor geht aus sobald er warm wird (/thread-16093.html)
Seiten: 1 2
Motor geht aus sobald er warm wird - dennis79 - 14.09.12
Aber da muss nichts kalibriert werden oder so was??
Motor geht aus sobald er warm wird - Willy™ - 14.09.12
Nein nicht das ich wüssste.... war beim M113 jedenfals nicht der Fall...
Motor geht aus sobald er warm wird - Fox 1 - 14.09.12
Hallo Dennis,
du kannst den Wagen ja mal warmlaufenlassen dann warten bis er ausgeht , etwas kaltes Wasser über den OT Geber laufen lassen wenn er dann gleich anspringt weist du das es an ihm liegt.
Gruß Guido
Hi Guido,
ja das mit dem Wasser werde ich mal testen. Dank dir!!
Motor geht aus sobald er warm wird - SL-Hippe - 14.09.12
Fox 1 schrieb:Hallo Dennis,
Gruß Guido
Hi Guido
was hast du getrunken:frage: :hihi:
OT Geber ist Elektrik da kannst du kein Wasser drauf kippen...
LG BeaWink
Hi Bea ,
hab ich selbst schon so getestet , getrunken hab ich Bluna ohne was
Gruß Guido
Fox 1 schrieb:Hi Bea ,
Gruß Guido
HI Guido
sind wir nicht alle ein bisschen Bluna...?Big Grin
na ja das mit dem Wasser würde ich lieber lassen.
LG BeaWink
War gerade mal draußen am Auto und habe ein Foto gemacht...Ist er das???
Motor geht aus sobald er warm wird - dennis79 - 27.10.12
wollte noch einmal eine Rückmeldung geben. Also es war scheinbar der Kurbelwellensensor. Vor zwei Wochen ausgetauscht und seit dem treten die Probleme nicht mehr auf.:clap:
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!:daumenh:
Dennis
Motor geht aus sobald er warm wird - SL600/93 - 01.01.13
Es kann auch das Relais der Kraftstoffpumpe sein. Sie sollte zu hören sein wenn man die Zündung an schaltet. Wenn Du sie nicht summen hörst, dann schau nach dem Relais.
