  • 2 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Motor geht aus sobald er warm wird
mein Name ist Dennis und ich habe schon einige Zeit hier im Forum mitgelesen...jetzt habe ich auch ein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Also folgendes passiert seit ca. 2 Wochen:
Solange der Motor kalt ist, passiert gar nichts. 5 min Fahrt. Abstellen. Neu starten, weiterfahren. Alles ok.
Wenn der Motor aber etwas länger fährt, geht er während der Fahrt plötzlich aus. Ist irgendwie nicht so schön, zumal gleichzeitig natürlich die Servo und der Bremskraftverstärker nicht mehr ihre Dienste verrichten:-(
Dann leuchten alle Anzeigen im Cockpit auf - als wenn man beim Starten die Zündung in Stufe 1 hat.
Startversuche danach ohne Erfolg.
Wartet man nun 5-10 min, startet die kleine Diva wieder sofort, als wenn nichts gewesen wäre:grrr:
Also Fehlerspeicher ausgelesen: Kein Fehler!
Kraftstoffpumpenrelais (das grüne im Kofferaum neben der Batterie) habe ich auch schon erfolglos gewechselt...
Irgendwie komme ich nicht weiter. Hoffe ihr habt Tipps für mich.
Die Suchfunktion habe ich übrigens genutzt.
Sl 280 V6 Baujahr 1999 - 148000km
Hi Dennis
das hört sich schwer nach OTgeber an, mal einen neuen einbauen lassen, kostet nicht die Welt kann 100€.
LG BeaWink
P.S. wenn du schon eine Zeit hier im Forum mit liest weißt du ja bestimmt das wir ungemein auf Vorstellung stehen:engel:
R129 Mitten im Pott
Hallo Bea,
ähmm jaaaa:-) Die Vorstellung kommt natürlich noch nachgereicht...und Danke für den Tipp.
Hat jemand ein Foto vom OTgeber, den kann man doch bestimmt selbst wechseln, oder?
Falls noch jemand ne andere Idee hat...immer her damit:-)
Hi Dennis
lies dir das mal durch, waren die gleichen Symptome wie bei dir...
Foto hab ich keins kannst aber mal Googeln.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Super...dann fahre ich morgen mal zum Freundlichen...Dank dir!
Falls noch jemand ein Foto hat:-) Ich nehme es gern...
leider hast du dir eins der hässlichen Probs eingefanngen, die merkwürdigerweise bei den R129 nicht gerade selten sind. Das Inet ist voll damit, und ich habe einige wenige Lösungen gesehen, aber die große Mehrheit bleibt ein Rätsel. In Frage kommen, MKbaum, LMM, ÜSRelais, OTGeber, Tempomat, Zündsteuergerät, Benzindruckregler, etc. Kannst du den Motor mit Gasgeben wieder anlassen? Wenn der Wagen über 60kmh rollte, läuft der Motor weiter, wenn du Gas gibst, oder was passiert?
Garagensteher
nein, anlassen funktioniert auch mit gasgeben nicht...bei über 60kmh ist er zum Glück nicht ausgegangen. Bisher nur so bei 30kmh. Habe dann einfach vollgas gegeben, aber nichts zu machen:-(
Dann halt immer wieder versucht zu starten. Nichts. Nach 5-10 min springt er sofort wieder an, als wenn nichts gewesen wäre...
Hallo Dennis...,
No. 5 im Anhang ist der OT Geber
A 003 153 27 28 oder A 003 153 28 28 kostet 109,69 € beim Smile
Hallo Willy,
danke für das Foto. Werde ich mir mal morgen früh ansehen.
Muss man beim Tausch etwas beachten? Oder einfach wechseln??
Dennis...,
Motor am Besten nicht zuheiß.... Verbrennungsgefahr!
Na und Zündung aus ist klar...
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
