Themen: 3
Danke vergeben: 0
Lt. Handbuch, Seite 81 :
Zündung ein, also auf Stellung 2, danach sollten dann die beiden Symbole (Ölkännchen und Uhr) erscheinen *.
Dann Stellknopf 1, also den linken Knopf innerhalb von einer Sekunde zweimal drücken.
* Die beiden Symbole erscheinen überhaupt nicht !
Was mache ich falsch ?
Ist es eine Zusatzoption ?
Muss ich ggfls zuvor das Kombiinstrument aktivieren (Seite 75) ?
Freue mich über hilfreiche Tipps !
Bin selten an solch profanen Themen gescheitert :heul:
Grüsse aus Heidelberg, Klaus
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.15, 08:41 von
KlausHD.)
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Hallo Klaus,
es dauert einige Sekunden bis das Symbol erscheint!
Gruß aus Mittelbaden
Holzwurm
Themen: 3
Danke vergeben: 0
Danke, aber trotz wartens erscheinen die beiden Symbole nicht, Klaus
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hallo Klaus,
nur die Zündung einschalten und warten, nichts drücken.
MfG Cuno-Frank
Themen: 3
Danke vergeben: 0
ich habe die Zündung eingeschaltet, also Stellung 2, es erscheint sofort Tages-/Gesamtkilometer, dann 1 Minute gewartet. Keine Veränderung. Km-Anzeigen bleiben. Ölkännchen und Uhr erscheinen nicht.
Themen: 22
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hat mein 96èr Mopf 1 etwa auch eine geheime Ölstandsanzeige?
Kenn ich früher nur von Citroen CX, funktionierte nie (über Flüssigkeitssteigrohr), andere blinken nur, wenn was fehlt.......
Wäre ja super, nicht mehr den Peilstab ziehen zu müssen, denn einen knappen Liter auf 10.000 KM nimmt er sich schon......
Themen: 35
Danke vergeben: 0
67aquablue schrieb:Hat mein 96èr Mopf 1 etwa auch eine geheime Ölstandsanzeige?
Hallo Frank,
nee, haben unsere Mopfs leider noch nicht.
Die ASSYST-Serviceintervallanzeige (Häuschen-Tacho) wurde erst 06/1997 eingeführt.
Gruß, Thomas
Themen: 8
Danke vergeben: 0
Hallo Thomas,
ja das habe ich auch (Serviceanzeige)...wie bekommt man diese Anzeige abgestellt?
Eine "Öl-Känchen / Uhr" Anzeige erscheint nach der beschriebenen Prozedur
bei mir nicht ....stattdessen immer der Hinweis mit dem Servicesymbol.
Evt. hängt das ja zusammen :hmm:
:drive: Grüße
Themen: 22
Danke vergeben: 0
phoobie2000 schrieb:Hallo Thomas,
Habe auch das "Häuschen", wahrscheinlich wurde das KI mal getauscht.
Beim links 2 mal drücken erscheint der Schraubenschlüssel und die verbleibenden KM bis zum nächsten Sercive (15000èr Intervall).
Wenn das Intervall erreicht ist, wird bei jedem Anlassen die Anzahl der Tage angezeigt, die der Service schon überfällig ist.
Themen: 8
Danke vergeben: 0
bei mir sind es die Kilometer der Überfälligkeit.
:drive: Grüße
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.15, 14:01 von
phoobie2000.)
