Geräusche aus dem Fußraum rechts
ich habe seit ein paar Tagen (vielleicht auch schon länger) ein rythmisches Geräusch, ein tackern wie von einem Relais aus dem rechtem Fußraum.
Am Besten hört man es wenn die Klima auf 0 ist. Neben der Einstiegsleuchte rechts im Fußraum oben ist doch ein Servicedeckel (mit zwei Kunststoffnieten verschlossen), darunter sind einige Steckverbindungen. Und wiederum dahinter ist das Geräusch. Vom Motorraum aus gesehen unterhalb der Elektronikbox in Fahrtrichtung rechts. Also irgendwo zwischen Fußraum und Elektronikbox.
Weiß jemand was da elektrisch verbaut wurde? Ist da ein Relais oder sogar ein Relaiskasten?
Ich kann keine Fehlfunktion an meinem Fahrzeug erkennen, aber gut ist das garantiert nicht, wenn da etwas die ganze Zeit tackert!
Fahrzeug SL 500 Bj 3/1995
Danke für eure Hilfe
Gruß Joachim
Vielleicht die Duoventile der Heizung
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Sitzen die an dieser Position?
Hallo Joachim,
mach´ doch mal ein Foto von dem Aggregat, das klackert. Dann kann hier bestimmt jemand sagen, was das ist!
Viele Grüße,
Martin
hallo joachim,
leider kann ich dir auch keine lösung anbieten, aber zumindest den trost, dass du nicht alleine bist :bored:. bei mir waren diese geräusche in der vergangenheit immer mal wieder - auch teilweise relativ laut - zu hören, verschwanden dann aber - teilweise sogar für mehrere wochen wieder.
ich habs dann relativ erfolgreich ignoriert :punk:.
erst dein hinweis auf die klimatisierungseinstellung hat mich stutzig gemacht; ich werde in den nächsten tagen mal ausprobieren, ob - und wenn wie - ich diese geräusche "produzieren" kann. evtl. kommt man ihnen dann etwas näher auf die spur.
ich werde berichten.......
vg
arnd
500SL - Bj. 1992 - Ex Japan - FIN 1290661F067518
Hallo Martin,
das ist ja das Problem, dass ich nicht sehe was da hinter diesen vielen Stecken tackert, ergo auch kein Foto möglich. Wenn ich das Teil sehen könnte, dann wäre es ja einfach die Teilenummer abzuschreiben. Was ich gefunden habe, dort sollen laut Reparatur CD 2 Steuergeräte für die Gurtwarnung sitzen. Bin mir aber nicht so ganz sicher.
Gruß Jo
hat sonst keiner eine Ahnung?
Fehler gefunden!
schlechter Kontakt am Klimasteuergerät.
Alle Kontakte gereinigt und Ruhe ist's
Gruß Jo
wegelej schrieb:Fehler gefunden!
Gruß Jo
Hallo Joachim, hallo zusammen,
habe bei meinem SL 320 genau das gleiche nervige Klackern. Wo genau findet man denn das Klimasteuergerät bzw. dessen Kontakte. Vielleicht liegt es ja bei meinem auch daran.
Schon mal vielen Dank und schöne Grüße
Udo
Müsste alles eins mit dem Bedienteil sein.
LG Christian
Letzter Beitrag von Raggna
26.07.19, 16:21
